для того чтобы был такой дамп, это нужно рабочую машину обновить до него, а потом снимать дампы, что в обычных условиях не сделаешь, так как аппарат мертв изначально.
Автовхождение в настройки - фича AMI, когда нет устройств с которых можно грузиться.
Про клаву - может она неисправна, либо (достоверно не известно) глюк как на 300й серии - из-за неродной матрицы.
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=106790&hilit=*350E7*#p106790этот еще попробуйте.
