Текущее время: 21 май 2024, 09:34
 Заголовок сообщения: Samsung NP350v5C-S1FRU (LA-8861) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 17:51
Здравствуйте. Нужен дамп биоса Samsung NP350v5C-S1FRU
На наклейке Bios:P02 A13a JC52
В биосе MICOM: P09ABE
С родным бисом бук не стартует. Пробывал шить найденыые на этом форуме, и на ноутбук1 дампы, бук стартует сразу в биос, и из него не выйти, кнопки на клаве перепутаны. Ещё вопрос, что за третий файт около 50 килобайт, ЕС.bin например... что с ним делать? Сильно не пинайте новичка )))))
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350v5C-S1FRU (LA-8861) нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 20:19
надо шить одинаковую версию для мульта и основную, а то как раз возможны глюки с клавой и прочим
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91#p564991
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 10:18
я уже шил биосы с этих ссылок, поиск юзать умею ))) Шил естественно и 2х и 4х метровые SPI. Не арбайтен ((( Думаю нужна именно P09ABE
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 11:47
для того чтобы был такой дамп, это нужно рабочую машину обновить до него, а потом снимать дампы, что в обычных условиях не сделаешь, так как аппарат мертв изначально.
Автовхождение в настройки - фича AMI, когда нет устройств с которых можно грузиться.
Про клаву - может она неисправна, либо (достоверно не известно) глюк как на 300й серии - из-за неродной матрицы.
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=106790&hilit=*350E7*#p106790
этот еще попробуйте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350v5C-S1FRU (LA-8861) нужен дамп биоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 08:28
RsM писал(а):
viewtopic.php?f=42&t=5789&p=106790&hilit=*350E7*#p106790этот еще попробуйте.
Спасибо огромное! Подошел как родной. Бук заработал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c-s1fru (Samsung 350V5) биос не запускается
в форуме Samsung
Legionmicrograms
18 дек 2014, 21:56
Legionmicrograms Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения.
в форуме Samsung
wiss
05 июл 2016, 10:38
yura2610 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S1FRU (LA-8861P) Виснет при загрузке
в форуме Samsung
nixliin
29 сен 2015, 09:27
nixliin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5c-S1FRU (QCLA4 la-8861p Rev 2.0) Нет старта, не поднимается питание процессора
в форуме Samsung
ajax329
889
13 мар 2024, 10:00
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Пост код 9А
в форуме Samsung
Viny422
2278
05 авг 2019, 23:38
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
