Текущее время: 01 май 2024, 00:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
serioussem
Заголовок сообщения: samsung NP-RV408L (Skala 14L) нет инициализации Добавлено: 06 фев 2014, 16:47 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 15:17 Наличности на руках: 89.24
Сообщения: 171 Откуда: Переяслав-Хмельницкий
пришел это бук не включаемым, не было дежурки. После замены шима дежурки tps 51125, шима питания памяти TPS 51117, микрухи биоса и мульта MEC1300-NU бук с родным процом (SLGJV AW80577T3500) включается, кулер крутится 2 сек и перестает, все напряжения подымаются но старта нет. Пробывал подкидывать проц, только не с 800-той частотой а с 667, бук включается и кулер крутит на всю катушки и старта нет. Пробывал подкидывать Пеньтиум двух ядерный 800-й частоты, поведение такое же как и с родным. Немного греется север AC82GL40. Такого же проца пока нет, чтоб подкинуть . Смущает что греется север, но и есть подозрение на проц. Подскажите пока жду детали, куда еще копнуть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- на мульте напряжения: Сигнал RSMRST# - есть PM_PWRBTN - есть S4 и S5 - есть VRON - есть PLT_RST - есть
serioussem
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-RV408L (Skala 14L) нет инициализации Добавлено: 06 фев 2014, 17:03 |
bobrik.rnd писал(а): если сгорел биос и мульт, то вероятней всего и юг ушатало... какие варианты его проверить? не греется и на мульт приходят сигналы SLP_S4 и SLP_S5 -по 3,3В
bobrik.rnd
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-RV408L (Skala 14L) нет инициализации Добавлено: 06 фев 2014, 20:11 |
Сообщения: 307 Откуда: Ростов-на-Дону
serioussem писал(а): на разьеме на матрицу нет напряжений кроме на пару выводах 3,3В и не будет пока ноутбук не пройдет инициализацию
_________________ Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-RV408L (Skala 14L) нет инициализации Добавлено: 06 фев 2014, 22:52 |
amdeev писал(а): Судя по гуглу, память DDR3, поэтому 1,5V. 1,8 это для DDR2 да точно, сори не заметил что там написано для ДДР2...завтра еще раз промеряю все напряжения
serioussem
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-RV408L (Skala 14L) нет инициализации Добавлено: 07 фев 2014, 12:12 |
Rimlen писал(а): Подключайте постку, смотрите коды. Насчет биоса уверенны? Биос брал тут на форуме, писали что рабочий-оригинал, флеха которую поставил вроди рабочая, читается пишется норм. Пост карта в разъеме WLAN показывает - 0, пока на этой плате не розобрался куда подпаиватся ---------- Добавлено спустя 59 минут 44 секунды: ---------- Заметил еще один непонятный момент, при подклюбчении БП, загорается светодиод питания (синий) и зарядки батареи (жолто-зеленый), хотя она не подключена, подключаю батарею, а на шимке зарядки нет енейбла, а UGATE - 0.4V, PHASE - 0.4V, может убило и шимку зарядки? Когда на ней должен появлятся енейбл? Напряжения на шимке 6255: 1. 0В 2. 0В 3. 0В 4. 0В 5. 0.4В 6. 2.3В 7. 0.78В 8. 0.9В 9. 1.1В 10. 0В 11. 0В 12. 0В 13. 5В 14. 5В 15. 0.4В 16. 0.4В 17.18.19.20 - 19В 21.22. - 0.4В 23.24. - 0В 25. 19В 26. 5В 27. 1.7В 28. 1.8В
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-RV408L (Skala 14L) нет инициализации Добавлено: 08 фев 2014, 01:50 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
Включение и выключение зарядки и ее индикации управляет мульт, узнает об необходимости зарядки от самой батареи по SMB шине которая их связывает Debug connector - J5, ищите на плате, страница 31 в схеме. Если нет самой схему, скиньте емайл, закину. Проверьте тоненькой иголкой хорошо ли запаялся мульт, не редко лапки по краям висят в воздухе, на глаз не видно.
serioussem
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-RV408L (Skala 14L) нет инициализации Добавлено: 08 фев 2014, 09:06 |
Rimlen писал(а): Включение и выключение зарядки и ее индикации управляет мульт, узнает об необходимости зарядки от самой батареи по SMB шине которая их связывает Debug connector - J5, ищите на плате, страница 31 в схеме. Если нет самой схему, скиньте емайл, закину. Проверьте тоненькой иголкой хорошо ли запаялся мульт, не редко лапки по краям висят в воздухе, на глаз не видно. Спасибо большое, проверю мульт. Схема есть (Scala-14L),вроди подходит, Debug connector - J5 - на схеме этот разъем видел, а вот на самой плате не смог пока найти, есть одно подозрение, это не он на фото?
serioussem
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-RV408L (Skala 14L) нет инициализации Добавлено: 10 фев 2014, 13:53 |
Rimlen писал(а): Открываем схему, смотрим страницу 47, ищем J502, отслеживаем целостность (до мульта) и активность трех сигналов KBC3_BATDET#,KBC3_SMDATA#,KBC3_SMCLK#. Если все в порядке, думаем об варианте замены батареи. KBC3_BATDET#,KBC3_SMDATA#,KBC3_SMCLK# - все сигналы есть как на батарее так и на мульту 3,3В, на 6 и 7 контакте батареи напряэение 0.4В. Есть еще вариант проверить точно ли дохлая батарея?
serioussem
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-RV408L (Skala 14L) нет инициализации Добавлено: 10 фев 2014, 14:25 |
Rimlen писал(а): 3.3 вольта ? Если я правильно понимаю как работает данная схема, то KBC3_BATDET# - низкий уровень при вставленной батареи, высокий при отсутствующей. Тажке имелось ввиду, активность сигналов KBC3_SMDATA#,KBC3_SMCLK# смотреть осцилографом, если обмен. к сожелению сейчас осцилографа нет KBC3_BATDET# - постоянно 3,3В
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: samsung NP-RV408L (Skala 14L) нет инициализации Добавлено: 10 фев 2014, 14:34 |
Я бы аккуратно замкнул KBC3_BATDET# на землю , посмотрел, появится ли индикация заряда батареи. Но это может и не помочь, если дохлая бататрея, то, по SMB шине обмена может и не быть, а следовательно мульт без понятия нужен заряд батареи или нет. Вообщем, пока я могу предположить вариант неисправности батареи.
