Текущее время: 18 май 2024, 00:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: samsung NP-RV408L (Skala 14L) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:47
пришел это бук не включаемым, не было дежурки. После замены шима дежурки tps 51125, шима питания памяти TPS 51117, микрухи биоса и мульта MEC1300-NU бук с родным процом (SLGJV AW80577T3500) включается, кулер крутится 2 сек и перестает, все напряжения подымаются но старта нет. Пробывал подкидывать проц, только не с 800-той частотой а с 667, бук включается и кулер крутит на всю катушки и старта нет. Пробывал подкидывать Пеньтиум двух ядерный 800-й частоты, поведение такое же как и с родным. Немного греется север AC82GL40. Такого же проца пока нет, чтоб подкинуть . Смущает что греется север, но и есть подозрение на проц. Подскажите пока жду детали, куда еще копнуть
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
на мульте напряжения:
Сигнал RSMRST# - есть
PM_PWRBTN - есть
S4 и S5 - есть
VRON - есть
PLT_RST - есть
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-RV408L (Skala 14L) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:56
если сгорел биос и мульт, то вероятней всего и юг ушатало...
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:03
какие варианты его проверить? не греется и на мульт приходят сигналы SLP_S4 и SLP_S5 -по 3,3В
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 17:09
я не парился никогда и просто подкидывал другой юг
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 19:56
Оставил включенным бук что б посмотреть что греется, через примерно 2 минуты кулер начал крутится, но изо так и нет.
Проц и север греются (север больше), юг - теплый, после включения кулера - проц и север становятся нормальной тепературы, на разьеме на матрицу нет напряжений кроме на пару выводах 3,3В
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 20:11
и не будет пока ноутбук не пройдет инициализацию
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 21:56
Заметил один момент, у меня на памяти напряжение 1,5В, в схеме пишет 1,8В, может из-за такой разницы быть проблема?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 22:38
Судя по гуглу, память DDR3, поэтому 1,5V. 1,8 это для DDR2
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 22:52
да точно, сори не заметил что там написано для ДДР2...завтра еще раз промеряю все напряжения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 11:40
Подключайте постку, смотрите коды. Насчет биоса уверенны?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 12:12
Биос брал тут на форуме, писали что рабочий-оригинал, флеха которую поставил вроди рабочая, читается пишется норм. Пост карта в разъеме WLAN показывает - 0, пока на этой плате не розобрался куда подпаиватся
---------- Добавлено спустя 59 минут 44 секунды: ----------
Заметил еще один непонятный момент, при подклюбчении БП, загорается светодиод питания (синий) и зарядки батареи (жолто-зеленый), хотя она не подключена, подключаю батарею, а на шимке зарядки нет енейбла, а UGATE - 0.4V, PHASE - 0.4V, может убило и шимку зарядки? Когда на ней должен появлятся енейбл?
Напряжения на шимке 6255:
1. 0В
2. 0В
3. 0В
4. 0В
5. 0.4В
6. 2.3В
7. 0.78В
8. 0.9В
9. 1.1В
10. 0В
11. 0В
12. 0В
13. 5В
14. 5В
15. 0.4В
16. 0.4В
17.18.19.20 - 19В
21.22. - 0.4В
23.24. - 0В
25. 19В
26. 5В
27. 1.7В
28. 1.8В
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 22:37
Не подскажете..в этом чуде пост карта подпаюется к мульту?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 01:09
Нет, там разъем Debug должен быть.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 01:50
Включение и выключение зарядки и ее индикации управляет мульт, узнает об необходимости зарядки от самой батареи по SMB шине которая их связывает
Debug connector - J5, ищите на плате, страница 31 в схеме. Если нет самой схему, скиньте емайл, закину.
Проверьте тоненькой иголкой хорошо ли запаялся мульт, не редко лапки по краям висят в воздухе, на глаз не видно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 09:06
Спасибо большое, проверю мульт. Схема есть (Scala-14L),вроди подходит, Debug connector - J5 - на схеме этот разъем видел, а вот на самой плате не смог пока найти, есть одно подозрение, это не он на фото?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 11:21
Чтобы снять подозрения достаточно прозвонить мульт с этим разъемом, распиновка и того и другого есть в схеме.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 12:43
Заменил микруху биоса на новвую, перелил биос еще раз...подпаял пости карту в итоге на карте 00 и моргает "clk", пробывать менять "юг"?
---------- Добавлено спустя 46 минут 19 секунд: ----------
Прошелся еще раз по мульту и нашел ару плохих дорожек, пропраял их, и бук заработал..начал грузится, но вот только не видит вобще батарею, какой контакт отвечает за определение батареи?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:44
Открываем схему, смотрим страницу 47, ищем J502, отслеживаем целостность (до мульта) и активность трех сигналов KBC3_BATDET#,KBC3_SMDATA#,KBC3_SMCLK#. Если все в порядке, думаем об варианте замены батареи.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:53
KBC3_BATDET#,KBC3_SMDATA#,KBC3_SMCLK# - все сигналы есть как на батарее так и на мульту 3,3В, на 6 и 7 контакте батареи напряэение 0.4В. Есть еще вариант проверить точно ли дохлая батарея?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 14:14
3.3 вольта ? Если я правильно понимаю как работает данная схема, то KBC3_BATDET# - низкий уровень при вставленной батареи, высокий при отсутствующей. Тажке имелось ввиду, активность сигналов KBC3_SMDATA#,KBC3_SMCLK# смотреть осцилографом, если обмен.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 14:25
к сожелению сейчас осцилографа нет :-(
KBC3_BATDET# - постоянно 3,3В
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 14:34
Я бы аккуратно замкнул KBC3_BATDET# на землю , посмотрел, появится ли индикация заряда батареи. Но это может и не помочь, если дохлая бататрея, то, по SMB шине обмена может и не быть, а следовательно мульт без понятия нужен заряд батареи или нет. Вообщем, пока я могу предположить вариант неисправности батареи.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 18:39
Заменил ШИМ зарядки и мульт и все заработало, всем спасибо, тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung rv520 (skala) Не работает клавиатура полностью.
в форуме Samsung
Rako
22 сен 2014, 16:06
Rako Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RV408L (Scala-14UL) Не включается
в форуме Samsung
Fleks1983
21
4362
13 окт 2016, 05:18
Fleks1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV408L (Scala-14UL Rev:MP1.0 BA41-01325A) WEB камера показывает черный экран
в форуме Samsung
drw
05 май 2021, 13:59
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RV408L (Scala-14UL) Отсутствуют дежурные напряжения
в форуме Samsung
lichiy
27 апр 2023, 09:13
lichiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung (Scala-14L BA41-1335A) ищется дамп bios`а
в форуме Samsung
AlexAA
2959
08 июн 2015, 22:04
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
