Текущее время: 08 май 2024, 16:15
Анаt
Заголовок сообщения: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 27 фев 2016, 08:59 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 07:52 Наличности на руках: 84.21
Сообщения: 26 Откуда: Рыбинск
Напряжение на PU330: pin. 3, 4 2v pin.6 1,2 v pin.7, 8 3,3 v pln.13 3,1 v pin. 24 5,0v Далее не знаю что делать.
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 27 фев 2016, 16:57 |
Схему нашел. Я довольно долго не работал с электроникой и надо разобраться со схемой. Напряжение на дросселях: PL332 3,3V PL152 1,5V PL402 1,06V PL182 1,8V PL201 19,0V PL1000 1,OV Мульт (UB1) pin 9 - 3V, pin 12 частота около 50 - 60 МГц, pin 123 - 32 КГц US1 на выходе 1,5V Процессор слегка греется, вентилятор временами включается
sip
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 29 фев 2016, 10:58 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
5в забыли еще указать. раз все напряжения поднимаются, значит надо первично подкинуть другие проц\озу и прошить биос. подключить либо пост карта compal или обычную постку распаять.
Term_k
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 02 мар 2016, 00:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 19:59 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 39 Откуда: Кировоград UA
люблю самсы не спеши прошивать, первое подключи внешний монитор и как себя ведет, поведения нажатия на кнопку во включенном состоянии, выключается? программаторами пользуюсь SPI USB-Mini и CH341+переходник
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 03 мар 2016, 04:49 |
sip писал(а): 5в забыли еще указать. раз все напряжения поднимаются, значит надо первично подкинуть другие проц\озу и прошить биос. подключить либо пост карта compal или обычную постку распаять. Как я понимаю предложенная пост карта выдает данные в двоичном коде ?
tatarin_prm
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 03 мар 2016, 10:16 |
Сообщения: 5 Откуда: Пермь
Term_k писал(а): первое подключи внешний монитор и не факт что поможет на самсунге. Проверьте не калится ли чтонить? (сеть звук картридер), радиатоор не забит? ну и собственно можно с GPIO67 пошалить если прошивка не помогла.
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 03 мар 2016, 17:25 |
tatarin_prm писал(а): Term_k писал(а): первое подключи внешний монитор и не факт что поможет на самсунге. Проверьте не калится ли чтонить? (сеть звук картридер), радиатоор не забит? ну и собственно можно с GPIO67 пошалить если прошивка не помогла. Монитор подключал. Не перегрева есть. Что такое GOOD. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 14 секунд: ---------- sip писал(а): в шестнадцатиричном коде. пока ждете программатор попробуйте переделайте на uma (встроенное видео)видюхи эти больная тема на всех буках Какой байт идет первым - младшего или старшего разряда слова. ---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ---------- Буду собирать Post Card по простейшей схеме. Подобрал из того, что имеется КИ - 74АС164 и индикатор, правда с общим анодом. Поэтому светиться будут лог.0. Как я понимаю входы карта подключаются к UH3, UH4.
tatarin_prm
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 03 мар 2016, 18:57 |
sip писал(а): пока ждете программатор попробуйте переделайте на uma (встроенное видео) можно с GPIO67 пошалить? как я и писал, на уровне страпов юга. читайте внимательнее. Анаt писал(а): Не перегрева есть. это как понимать.?
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 03 мар 2016, 19:16 |
tatarin_prm писал(а): sip писал(а): пока ждете программатор попробуйте переделайте на uma (встроенное видео) можно с GPIO67 пошалить? как я и писал, на уровне страпов юга. читайте внимательнее. Анаt писал(а): Не перегрева есть. это как понимать.? Извините, это я писал с телефона и не заметил. Правильно будет - ничего на плате не перегревается, причем отключены HDD, плата WI-FI и клавиатура. Слегка нагреваюся процессор и мост.Если держать вкл. мин 30 иногда на короткое время включается вентилятор. На UH3 выходе данных при вкл. видна одна пачка импульсов, но подробно я не рассматривал. Есть обмен служебными сигналами межде UH3 и мультконтроллером, но правильный или нет - не знаю.
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 04 мар 2016, 05:11 |
sip писал(а): 5в забыли еще указать. раз все напряжения поднимаются, значит надо первично подкинуть другие проц\озу и прошить биос. подключить либо пост карта compal или обычную постку распаять. Схема пост карты compal, на которую дается ссылка, неправильная. На индикаторе с общим катодом LED надо вывод катодов подключить к земле. Насчет WMA. Идея отключения внешней видео карты хорошая, но мне надо разобраться со схемой -какой резистор переставить, а на это надо время. Первоочередная задача сейчас сделать пост карту.
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 04 мар 2016, 12:20 |
sip писал(а): там тема на 10 листов где все хорошо описано. но я ленивый и готовую купил, которая в вайфай слоте работает скинул в личку фото - у вас не хватает до 15 сообщений, что бы посмотреть картинку с обозначенным резистором. Спасибо. Вечером посмотрю.
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 04 мар 2016, 20:21 |
sip писал(а): скинул в личку фото - у вас не хватает до 15 сообщений, что бы посмотреть картинку с обозначенным резистором.
Я прошел по ссылкам во входящие личных сообщений. Есть от вас сообщение, но кроме заголовка ничего более нет.
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 07 мар 2016, 11:33 |
Собрал простую пост-карту и подключал к UH3 и UH4 к выводам CLK и D, При включении с UH3 и UH4 на индикатор выдается на доли секунды случайный код после чего индикаторы не светят. При выключении загорается А на левом индикаторе. Так как не знаю к какому байту он относится это может быть 1 или 10. Прилагаю кадры взятые с видео. ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 1 секунду: ---------- sip писал(а): скинул в личку фото Фото платы с указанием резистора получил. Благодарю. В ближайшее время проверю влияет ли внешняя видеокарта. Пока не нашел биос для для Samsung NP350E5C-S06RU, платформа QCLA4 LA-8861P, несмотря на то, что просмотрел основные сайты. ---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 40 секунд: ----------
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 12 мар 2016, 00:04 |
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Анаt писал(а): Собранная мною пост-карта для этого ноутбука не подходит. Подключение ее к микросхемам с bioc ничего не дает, так как там идет программный код. На плате есть LPC Debug Port. На собрать сил хватило, а на осмысление того, для чего это и как им пользоваться - видно нет. 1. не надо подключаться к флешкам. Эта посткарта для подключения к отладочному разъему плат Compal, растущего из EC. На данной плате его нет, но можно подпаяться к 49 и 51 ногам разъема JWLAN, не забыв подпаять и питание посткарты. 2. LPC Debug Port - для подключения / подпайки любой посткарты по шине LPC.
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 13 мар 2016, 16:50 |
igils писал(а): На собрать сил хватило, а на осмысление того, для чего это и как им пользоваться - видно нет. 1. не надо подключаться к флешкам. Эта посткарта для подключения к отладочному разъему плат Compal, растущего из EC. На данной плате его нет, но можно подпаяться к 49 и 51 ногам разъема JWLAN, не забыв подпаять и питание посткарты. Подключил пост-карту к разъему JWLAN, после включения платы индикаторы посткарты не горят. Все еще раз проверил, неоднократно повторил включение/выключение и получил тот же результат. Посткарту пришлось перед этим доработать, установив кнопку сброса регистров. Иначе при подаче питания на посткарту регистры устанавливаются в случайное состояние.
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 13 мар 2016, 20:49 |
Анаt писал(а): после включения платы индикаторы посткарты не горят. Питание к карте подключено? Например - +3в со 2 контакта этого же разъема, ну а земля - с любого удобного места. Правильность подключения CLK и Data тоже важна. При этом, будут выводиться посткоды по данному интерфейсу или нет - зависит от производителя. Есть большая вероятность, что самсунг вполне мог забить на это.
Анаt
Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время Добавлено: 14 мар 2016, 12:12 |
igils писал(а): Питание к карте подключено? Например - +3в со 2 контакта этого же разъема, ну а земля - с любого удобного места. Правильность подключения CLK и Data тоже важна. При этом, будут выводиться посткоды по данному интерфейсу или нет - зависит от производителя. Есть большая вероятность, что самсунг вполне мог забить на это. Карту подключил к внешнему блоку питания 3в. Если запитать карту от матплаты, то при включении регистры карты устанавливаются в случайное состояние. Поэтому поставил на карту кнопку сброса. Сначала включаю карту и делпю сброс регистров, а затем уже включаю ноут. Менял подключение к разъему входов карты, хотя понятны сигналы Rx и Tx. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- mechnn писал(а): Мне эта модель попадалась не раз. Типовуха у них , БИОС слетает без всяких причин. Поэтому дальше двигаться можно только после прошивки. Только прошивки для этой материнки не могу найти. Ни официальной ни DUMP.
