Текущее время: 30 май 2024, 10:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 08:59
Напряжение на PU330:
pin. 3, 4 2v
pin.6 1,2 v
pin.7, 8 3,3 v
pln.13 3,1 v
pin. 24 5,0v
Далее не знаю что делать.
 Заголовок сообщения: Re: Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-886) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 10:35
для начала правильно написать платформу - у вас на плате даже написано la-8861p.
дежурка у вас есть - хорошо.
проц, озу другие подкидывали?биос шили?
сопротивления на дросселях какие?напряжения все поднимаются хотя бы кратковременно?
плата не залита?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:42
Больше я ничего не делал, так как не могу найти схему.Плата не залита.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 16:02
набираете в яндексе la-8861p схема и самая первая ссылка это схема
а что бы подкинуть проц и озу, прошить биос - схема особо то и не нужна.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 16:57
Схему нашел. Я довольно долго не работал с электроникой и надо разобраться со схемой.
Напряжение на дросселях:
PL332 3,3V
PL152 1,5V
PL402 1,06V
PL182 1,8V
PL201 19,0V
PL1000 1,OV
Мульт (UB1) pin 9 - 3V, pin 12 частота около 50 - 60 МГц, pin 123 - 32 КГц
US1 на выходе 1,5V
Процессор слегка греется, вентилятор временами включается
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 10:58
5в забыли еще указать.
раз все напряжения поднимаются, значит надо первично подкинуть другие проц\озу и прошить биос.
подключить либо пост карта compal или обычную постку распаять.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 14:51
Простите, но я не знаю как подкинуть процессор и ОЗУ. Выбираю программатор. Подскажите, пожалуйста, на каком остановится, подешевле.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 16:07
viewtopic.php?f=170&t=618
подкинуть - имеется ввиду поставить другие такие же или аналогичные и попробовать с ними.
а вообще сначала полистайте основные темы на этом сайте - тут общие понятия даны.
viewforum.php?f=170
viewtopic.php?f=181&t=15340
и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 21:30
Заказал программатор TL866SL USB. Не могу пока найти прошивки для EPROM UH3 и UH4.
Надпись на этикетке платы:
VCLA4 UH3 4M PO2 A13A
VCLA4 UH4 2M PO2 2CBA
Может кто-либо подсказать, где найти.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 00:37
люблю самсы :ti_pa:
не спеши прошивать, первое подключи внешний монитор
и как себя ведет, поведения нажатия на кнопку во включенном состоянии, выключается?
программаторами пользуюсь SPI USB-Mini и CH341+переходник
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 11:43
Монитор подключал и такой же черный экран.
При нажатии на кнопку вкл/выкл выключается: кнопка гаснет и выключается вентилятор
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 15:21
тогда первый шаг это прошить биос.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 04:49
Как я понимаю предложенная пост карта выдает данные в двоичном коде ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 10:16
и не факт что поможет на самсунге.
Проверьте не калится ли чтонить? (сеть звук картридер), радиатоор не забит?
ну и собственно можно с GPIO67 пошалить если прошивка не помогла.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:47
в шестнадцатиричном коде.
пока ждете программатор попробуйте переделайте на uma (встроенное видео)
видюхи эти больная тема на всех буках
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 17:25
Монитор подключал.
Не перегрева есть.
Что такое GOOD.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 14 секунд: ----------
Какой байт идет первым - младшего или старшего разряда слова.
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
Буду собирать Post Card по простейшей схеме. Подобрал из того, что имеется КИ - 74АС164 и индикатор, правда с общим анодом. Поэтому светиться будут лог.0. Как я понимаю входы карта подключаются к UH3, UH4.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:57
можно с GPIO67 пошалить? как я и писал, на уровне страпов юга. читайте внимательнее.
Анаt писал(а):
Не перегрева есть.
это как понимать.?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:16
Анаt писал(а):
Не перегрева есть.
это как понимать.?
Извините, это я писал с телефона и не заметил. Правильно будет - ничего на плате не перегревается, причем отключены HDD, плата WI-FI и клавиатура. Слегка нагреваюся процессор и мост.Если держать вкл. мин 30 иногда на короткое время включается вентилятор. На UH3 выходе данных при вкл. видна одна пачка импульсов, но подробно я не рассматривал. Есть обмен служебными сигналами межде UH3 и мультконтроллером, но правильный или нет - не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 05:11
Схема пост карты compal, на которую дается ссылка, неправильная. На индикаторе с общим катодом LED надо вывод катодов подключить к земле.
Насчет WMA. Идея отключения внешней видео карты хорошая, но мне надо разобраться со схемой -какой резистор переставить, а на это надо время. Первоочередная задача сейчас сделать пост карту.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:05
там тема на 10 листов где все хорошо описано. но я ленивый и готовую купил, которая в вайфай слоте работает :-)
скинул в личку фото - у вас не хватает до 15 сообщений, что бы посмотреть картинку с обозначенным резистором.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:20
Спасибо. Вечером посмотрю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:21
Я прошел по ссылкам во входящие личных сообщений. Есть от вас сообщение, но кроме заголовка ничего более нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 11:33
Собрал простую пост-карту и подключал к UH3 и UH4 к выводам CLK и D, При включении с UH3 и UH4 на индикатор выдается на доли секунды случайный код после чего индикаторы не светят. При выключении загорается А на левом индикаторе. Так как не знаю к какому байту он относится это может быть 1 или 10.
Прилагаю кадры взятые с видео.
---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 1 секунду: ----------
sip писал(а):
скинул в личку фото
Фото платы с указанием резистора получил. Благодарю.
В ближайшее время проверю влияет ли внешняя видеокарта.
Пока не нашел биос для для Samsung NP350E5C-S06RU, платформа QCLA4 LA-8861P, несмотря на то, что просмотрел основные сайты.
---------- Добавлено спустя 4 часа 56 минут 40 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 15:52
Перестановка резистора с позиции RH261 на позицию RH227 ничего не изменила.
Нет резистора, стоящего выше над RH227. Подскажите его номер или номинал.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 22:36
Собранная мною пост-карта для этого ноутбука не подходит. Подключение ее к микросхемам с bioc ничего не дает, так как там идет программный код. На плате есть LPC Debug Port.
Заказал соответствующую Post-card, жду и пока ничего делать не буду.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 00:04
На собрать сил хватило, а на осмысление того, для чего это и как им пользоваться - видно нет.
1. не надо подключаться к флешкам. Эта посткарта для подключения к отладочному разъему плат Compal, растущего из EC. На данной плате его нет, но можно подпаяться к 49 и 51 ногам разъема JWLAN, не забыв подпаять и питание посткарты.
2. LPC Debug Port - для подключения / подпайки любой посткарты по шине LPC.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 16:50
Подключил пост-карту к разъему JWLAN, после включения платы индикаторы посткарты не горят. Все еще раз проверил, неоднократно повторил включение/выключение и получил тот же результат.
Посткарту пришлось перед этим доработать, установив кнопку сброса регистров. Иначе при подаче питания на посткарту регистры устанавливаются в случайное состояние.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 20:14
Мне эта модель попадалась не раз. Типовуха у них , БИОС слетает без всяких причин. Поэтому дальше двигаться можно только после прошивки.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 20:49
Питание к карте подключено? Например - +3в со 2 контакта этого же разъема, ну а земля - с любого удобного места. Правильность подключения CLK и Data тоже важна.
При этом, будут выводиться посткоды по данному интерфейсу или нет - зависит от производителя. Есть большая вероятность, что самсунг вполне мог забить на это.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 12:12
Карту подключил к внешнему блоку питания 3в. Если запитать карту от матплаты, то при включении регистры карты устанавливаются в случайное состояние. Поэтому поставил на карту кнопку сброса. Сначала включаю карту и делпю сброс регистров, а затем уже включаю ноут. Менял подключение к разъему входов карты, хотя понятны сигналы Rx и Tx.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
Только прошивки для этой материнки не могу найти. Ни официальной ни DUMP.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samzung NP350 E5C-S0ARU (LA-8861P) Post 32 2 минуты
в форуме Samsung
Parker133
16
2621
21 апр 2020, 20:31
lex_dj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 02:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-350-V5C-S06RU (Compal la-8861p) Не запускается 216-083300
в форуме Samsung
seminenko
03 авг 2018, 11:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350 (LA-8861P ver 2/0) вкл и выкл через 3 сек
в форуме Samsung
hunter_nick
18 апр 2018, 15:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C-S06RU (LA-8861P Rev 2.0) Не видит SATA
в форуме Samsung
krugliy
28 апр 2015, 17:27
krugliy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
