Текущее время: 04 май 2024, 05:12
gnezdik
Заголовок сообщения: samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ Добавлено: 06 дек 2016, 19:51 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 15:58 Наличности на руках: 72.24
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Пришел сей ноут с проблемой, не заряжает АКБ, от АКБ работает. Акб менялась. PQ201 и PQ202 целые. На PQ202 на 5 ноге при подключение ЗУ (при подключенной АКБ) скачет до 12.5в секунды на 2 и потом проседает до 2,47. EC_SMCA 3.3 EC_SMDA 3.3, TSA 1.8.
bq24725A:
1- 19,3 2-19,3 3-19,3 4-25 5-3,3 6-2,6 7-0 8-3,3 9-3,3 10-1,3 11-2,46 12-2,46 13-2,46 14-0 15-0 16-6 17-5,8 18-2,47 19-2,47 20-19
Чарджер менял на bq24725, BATT+ стала 1.8в. Подскажите куда капнуть еще
DikoST
Заголовок сообщения: Re: samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ Добавлено: 16 мар 2017, 11:24 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
gnezdik писал(а): Мульт прошил. На входных ключах PQ203 Сток 19,3 исток 19,3 затвор 25. PQ205 Сток 19,3 исток 19,3 затвор 25. Осцила нет. на 77 и 78 ногах мульта 3,3 в.
В винде "подключена, не заряжается. От АКБ работает. Та же самая петрушка. А чем мульт прошивали ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
pimenove
Заголовок сообщения: Re: samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ Добавлено: 24 мар 2017, 23:29 |
Сообщения: 198 Откуда: Саратов
John07 писал(а): была такая же проблема. подбирайте прошивку мульта. перепробовал много разных. с одной пошла зарядка. Чем прошивали? такой же дефект...
John07
Заголовок сообщения: Re: samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ Добавлено: 24 мар 2017, 23:39 |
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 19:57 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 49 Откуда: казахстан
pimenove писал(а): John07 писал(а): была такая же проблема. подбирайте прошивку мульта. перепробовал много разных. с одной пошла зарядка. Чем прошивали? такой же дефект... прошивка не сохранилась. скачивал разные, на какой то заработала зарядка. я уже и батарею новую купил и обвязку чарджера с самим чарджером поменял. после решения проблемы удалил папку с кучей прошивок на этот ноут, и больше стараюсь не связываться с этим ноутбуком, очень глючные платы.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ Добавлено: 25 мар 2017, 14:05 |
John07 писал(а): была такая же проблема. подбирайте прошивку мульта. перепробовал много разных. с одной пошла зарядка. Спасибо. Буду пробовать. Т.к. уже мозг, даже не кипит, т.к. уже всё выкипело и кипеть нечему. Стало казаться что всё дело в прошивке. John07 писал(а): прошивка не сохранилась. скачивал разные, на какой то заработала зарядка. я уже и батарею новую купил и обвязку чарджера с самим чарджером поменял. после решения проблемы удалил папку с кучей прошивок на этот ноут, и больше стараюсь не связываться с этим ноутбуком, очень глючные платы.
Жаль. Но хоть есть направление движения, а то уже не знаю, что и сделать. ---------- Добавлено спустя 37 минут 46 секунд: ---------- Нашёл один комплект прошивки где есть прошивка самого мульта(!) download/file.php?id=62030Прошил мульт и ! да, появилась зарядка как нужно. Прошивка мульта.... На моей памяти, кажется, ещё одна плата была на которой 2 флешки и ещё мульт прошивается...
John07
Заголовок сообщения: Re: samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ Добавлено: 25 мар 2017, 14:44 |
DikoST писал(а): Прошил мульт и ! да, появилась зарядка как нужно поздравляю.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ Добавлено: 28 мар 2017, 12:04 |
John07 писал(а): поздравляю. Хоть заработало, а то уже мозг выкипать начал...
DikoST
Заголовок сообщения: Re: samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ Добавлено: 24 апр 2017, 18:34 |
agree писал(а): бывает и так Сейчас на ремонте опять такой же ноутбук, правда там как-то умудрились убить и мульт и ХАБ, но суть не в этом. В процессе ремонта заменил все БИОС и мульт прошил. Запустил его а батарея "Подключена но не заряжается". И так и эдак, не заряжается. Подкинул новую батарею - заряжается. Так что здесь может быть комплекс неисправностей.
