Текущее время: 27 апр 2024, 12:46
 Заголовок сообщения: samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 19:51
Пришел сей ноут с проблемой, не заряжает АКБ, от АКБ работает. Акб менялась. PQ201 и PQ202 целые. На PQ202 на 5 ноге при подключение ЗУ (при подключенной АКБ) скачет до 12.5в секунды на 2 и потом проседает до 2,47. EC_SMCA 3.3 EC_SMDA 3.3, TSA 1.8.
bq24725A:
1- 19,3
2-19,3
3-19,3
4-25
5-3,3
6-2,6
7-0
8-3,3
9-3,3
10-1,3
11-2,46
12-2,46
13-2,46
14-0
15-0
16-6
17-5,8
18-2,47
19-2,47
20-19
Чарджер менял на bq24725, BATT+ стала 1.8в. Подскажите куда капнуть еще
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP350V5C (LA-8861p) не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 23:24
Замена BQ725 на 725а может не пройти. Ключи входные перепроверить, лучше заменить. Проверить осциллографом обмен с батареей по EC_SMB_DA1 , EC_SMB_CK1. Прошить мульт.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 00:31
Что в винде пишет "подключена, заряжается"?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 13:47
Мульт прошил. На входных ключах PQ203 Сток 19,3 исток 19,3 затвор 25. PQ205 Сток 19,3 исток 19,3 затвор 25. Осцила нет. на 77 и 78 ногах мульта 3,3 в.
В винде "подключена, не заряжается. От АКБ работает.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:24
Та же самая петрушка. А чем мульт прошивали ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 23:24
была такая же проблема. подбирайте прошивку мульта. перепробовал много разных. с одной пошла зарядка.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 23:29
Чем прошивали? такой же дефект...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 23:39
прошивка не сохранилась. скачивал разные, на какой то заработала зарядка. я уже и батарею новую купил и обвязку чарджера с самим чарджером поменял. после решения проблемы удалил папку с кучей прошивок на этот ноут, и больше стараюсь не связываться с этим ноутбуком, очень глючные платы.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 14:05
Спасибо. Буду пробовать. Т.к. уже мозг, даже не кипит, т.к. уже всё выкипело и кипеть нечему. Стало казаться что всё дело в прошивке.
Жаль. Но хоть есть направление движения, а то уже не знаю, что и сделать.
---------- Добавлено спустя 37 минут 46 секунд: ----------
Нашёл один комплект прошивки где есть прошивка самого мульта(!) download/file.php?id=62030
Прошил мульт и ! да, появилась зарядка как нужно. Прошивка мульта.... На моей памяти, кажется, ещё одна плата была на которой 2 флешки и ещё мульт прошивается...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 14:44
поздравляю.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:04
John07 писал(а):
поздравляю.
Хоть заработало, а то уже мозг выкипать начал...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 23:46
бывает и так
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 18:34
agree писал(а):
бывает и так
Сейчас на ремонте опять такой же ноутбук, правда там как-то умудрились убить и мульт и ХАБ, но суть не в этом. В процессе ремонта заменил все БИОС и мульт прошил. Запустил его а батарея "Подключена но не заряжается". И так и эдак, не заряжается. Подкинул новую батарею - заряжается. Так что здесь может быть комплекс неисправностей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P Rev 1.0) выключается, не заряжает акб
в форуме Samsung
xDr1ver
13 июн 2017, 20:00
xDr1ver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (la-8861p) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
Crow
13
3379
05 окт 2015, 16:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP350V5C-T02RU (LA-8861P) Нет заряда АКБ!
в форуме Samsung
Gart1980
4587
29 апр 2015, 11:04
Gart1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-S12RU (La-8861P rev1.0) Не видит заряд акб (проблема с BIOS?)
в форуме Samsung
max83461
2932
16 фев 2018, 11:41
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (Compal LA-8861P) не заряжает батерею
в форуме Samsung
Ivanches
2870
22 дек 2014, 10:41
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
