Здравствуйте, принесли ноут с диагнозом не включается. При вскрытии, видно видеочип грели, да еще как. Решил подкинуть новый чип, оригинала 216-0728018 не было поставил 216-0749001, после замены мать стартанула, но соответственно нет видео. Отредактировал биос, заменил vid чипа и подогнал контрольную сумму, но чуда не произошло. Промерил напряжения на шимах, все в норме, но сильно греется южник, грееется не весь, а точечно, подкинул новый юг, тоже греется. Вот теперь чешу репу, то ли биос не правильно отредактировал, хотя там вроде и ошибиться негде, то ли видочип дохлый то ли сел хреново. Пните в какую сторону копать.
Есть посткодер такой
https://ru.aliexpress.com/item/Desktop- ... 0.0.oOeYAx , распиновку debug порта взял от scala14?, то ли распиновка не совпадает, то ли карта дерьмо, посткодов нет.
