Текущее время: 28 апр 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: samsung (scala15l mp1.1) не инициализируется
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 21:29
Здравствуйте, принесли ноут с диагнозом не включается. При вскрытии, видно видеочип грели, да еще как. Решил подкинуть новый чип, оригинала 216-0728018 не было поставил 216-0749001, после замены мать стартанула, но соответственно нет видео. Отредактировал биос, заменил vid чипа и подогнал контрольную сумму, но чуда не произошло. Промерил напряжения на шимах, все в норме, но сильно греется южник, грееется не весь, а точечно, подкинул новый юг, тоже греется. Вот теперь чешу репу, то ли биос не правильно отредактировал, хотя там вроде и ошибиться негде, то ли видочип дохлый то ли сел хреново. Пните в какую сторону копать.
Есть посткодер такой https://ru.aliexpress.com/item/Desktop- ... 0.0.oOeYAx , распиновку debug порта взял от scala14?, то ли распиновка не совпадает, то ли карта дерьмо, посткодов нет.
 Заголовок сообщения: Re: samsung (scala15l mp1.1) не инициализируется
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:07
Не работает на данной платформе мод, нужно целиком менять опром. Если хорошо поискать, то можно найти готовый рабочий дамп под эту платформу с 9001.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:35
Ок, понял, буду искать.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 19:56
Биос нашел на соседнем форуме, говорят взлетает, хотя кроме идентификаторов и контрольной суммы ничего не менялось. Ноут не взлетел, подозреваю дохлый север, если внимательно посмотреть похоже на пузыри на чипе. Ремонт не рентабелен, ноут возвращаю владельцу. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525 (BREMEN-D REV:MP1.3) Замена 215-0752007 на 216-0752001 на REV:MP1.3
в форуме Samsung
freeman_81
24 июл 2018, 22:32
freeman_81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-rv515-s01ru (Scala2 AMD BA92-07850B) Не инициализируется
в форуме Samsung
ds.80
25 авг 2014, 17:00
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N143 Plus (BA92-07340A BLOOMINGt) включается, инициализируется и выключается
в форуме Samsung
alexwind5
06 янв 2016, 19:21
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG np905s3g-k04de (PETR BA92-13377A) Не инициализируется. Включается без видео.
в форуме Samsung
Ronin73
22 фев 2017, 02:34
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок SAMSUNG DP300A2A-L01RU (BA-41-02012A PLUTO rev:1.1) Нужен дамп БИОС, не инициализируется после автооб
в форуме Samsung
jyborg
20 апр 2018, 14:37
jyborg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
