Текущее время: 28 апр 2024, 20:46
blaster
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300V5A замена матрицы LTN156AT19-001 Добавлено: 01 июл 2018, 14:30 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Извиняюсь, тему случайно создал не в том разделе. Если можно перенесите в раздел по ремонту ноутбуков Samsung. IOD писал(а): Ставьте то что стояло или аналог, с другим разрешением, т.е. с более качественной картинкой, матрица скорее всего не будет работать. Читал в сети, что ставят другую матрицу с доработками и с этой матрицей цветопередача лучше, но какую так и не понял. berislav12 писал(а): А на битой матрице изо есть? Просто эта платформа на внешку дает изо, если я не ошибаюсь. Есть шанс, что проблема не только с матрицей. На битой матрице изо нет, но оно сперва было на внешнем мониторе, но потом когда пошли трещины по всей матрице изо пропало и на внешнем мониторе.
blaster
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300V5A замена матрицы LTN156AT19-001 Добавлено: 01 июл 2018, 15:41 |
Doc писал(а): PS какое отношение ваша тема имеет к разделу "Оборудование для ремонта" для меня загадка Написал выше, что ошибся разделом. LTN156AT18 по цветопередаче такая же, как и LTN156AT19-001 или лучше?
berislav12
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300V5A замена матрицы LTN156AT19-001 Добавлено: 01 июл 2018, 16:41 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
blaster писал(а): LTN156AT18 по цветопередаче такая же, как и LTN156AT19-001 или лучше? Первая глянцевая, а вторая матовая, вот и все отличия. Разрешение и углы обзора так же как и тип матрицы одинаковые. Дальше все субъективно... В моем понимании шило на мыло. Я бы посоветовал сначала просто подкинуть хоть что то проверить работоспособность материнки. Настораживает отсутствие изо на внешку и на битую матрицу...
blaster
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300V5A замена матрицы LTN156AT19-001 Добавлено: 01 июл 2018, 17:39 |
berislav12 писал(а): Я бы посоветовал сначала просто подкинуть хоть что то проверить работоспособность материнки. Для подкинуть есть LP156WH2 TL A1, разъем 40pin, разрешение такое же, но вот не знаю подойдет ли?
blaster
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300V5A замена матрицы LTN156AT19-001 Добавлено: 01 июл 2018, 19:26 |
berislav12 писал(а): А что мешает проверить? Боязнь, что при несоответствии сигналов на этих матрицах может что-нибудь сгореть или такое невозможно?
power-com
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300V5A замена матрицы LTN156AT19-001 Добавлено: 01 июл 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 10:51 Наличности на руках: -8.00
Сообщения: 0 Откуда: Абакан
Добрый день ребята. Нужна ваша помощь. Ищу дамп на ноут samsung NP-R700-AS02RU (BA41-00863A) уже всё быскал и не могу найти. Нашел подобную ветку viewtopic.php?f=42&t=24348 но проблема в том что я пока не могу скачивать пока не наберу 15 сообщений. Может кто может помочь с дампом? За ранее сасибо. Можно кинуть на ящик. А то боюсь что мне пока не получится слять на этом ссайте по ссылке. kovtun-ul@mail.ru Заранее благодарен. Просто пришол ноут с мертвой флешкой.
Последний раз редактировалось power-com 01 июл 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG NP300V5A замена матрицы LTN156AT19-001 Добавлено: 18 июл 2018, 17:34 |
Тема себя исчерпала. Закрываю
