Добрый день. Прошу прощения что не в правильную ветку влез, но не нашел ветки DEPO. Коротко о сути проблемы. Ноут хотят "апгрейдить". Стоят 2 RAM по 1ГБ типа DDR2. Все работает норм. Ставлю в один слот 2ГБ, в другой 1ГБ - появляются вот такие полосы. Это несовместимость оперативок??? Но тогда бы вообще не было бы картинки! По отдельности на них запускается в штатном режиме....а вместе вот такие полосы. Что может быть?
Psy
Заголовок сообщения: Re: DEPO VIP C8511 (простите, что не в ту тему) (Quanta PL3) полосы, при добавлении оперативной памяти
ну тут 3 варианта 1. оперативки могут работать на этой платформе только в дуальном режиме, т.е. либо 2 по 1гб, либо 2 по 2гб например 2. битый кусок оперативки на регистры которого ссылается память процессора при работе с видео 3. недопустимая частота одной из плашек. как то так...
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Elektronik388
