Текущее время: 05 май 2024, 17:54
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: Тонкости по замене сокета, причины "обрывов" Добавлено: 31 янв 2023, 00:41 |
Зарегистрирован: 01 янв 2022, 22:52 Наличности на руках: 27.73
Сообщения: 76 Откуда: Москва
Не не не! стоп! Пины сокета звонятся с пятаками перехода снизу платы! Обрыва нет! Нет связи между пинами сокета и пинами слота памяти, тестер показывает обрыв. От слотов памяти идут 2 дороги снизу платы до места, где стоят переходы на сокет. Тут подсказали что это контрольные пятаки. Зачем тогда их вести до переходов, которые сразу уходят на те же самые пины сокета, которые должны звониться??? Не понимаю смысла! Разве могут быть от пина слота памяти две одинаковые дороги, но в разные места??? Напрашивается перемычка между пятаками, но прикол в том, что её не было и кондёров там не было. Посмотрел обзор по данной плате. Там тупо 4 пятака (2 перехода к пинам цп, 2 контрольных на память). пин 208 alert_n Что в нём необычного пока не выяснил, но плата виснет часов через 5 с таким обрывом.
REM
Заголовок сообщения: Re: Тонкости по замене сокета, причины "обрывов" Добавлено: 01 фев 2023, 23:23 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,793.14
Сообщения: 1710 Откуда: Краснодар
Цитата: виснет часов через 5 с таким обрывом. да ладно... аж через 5 часов? ахренеть... Цитата: 208 alert_n alert - тревога он вырубаться должен при активном этом сигнале и с какого перепугу он должен быть связан проц-память? alert обычно в мульт идёт... или в кучу с другими алертами где-то собирается... как и повергуды. ps хоть про какую плату вабще разговор идёт?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: Тонкости по замене сокета, причины "обрывов" Добавлено: 01 фев 2023, 23:29 |
Взял другую мать на 610 чипсете, эти пины звонятся на слоты памяти (208 пин каждого разъёма). Что тут ещё сказать? А, на этой мамке 660 не звонятся. Во всех слотах памяти идёт обрыв по 208 ноге. На сокете есть 2 пина рядом (AP25, AP26), которые делят 2 канала. На бордвью 690 чипсета они идут от памяти напрямую в проц. Обрыв проверял нормальным (не китай) сокет тестером, которым уже десяток плат проверил.
REM
Заголовок сообщения: Re: Тонкости по замене сокета, причины "обрывов" Добавлено: 02 фев 2023, 01:19 |
Цитата: Что тут ещё сказать? Чукча не читатель ... чукча писатеоь... там звонится... тут не звонится, но при этом 5-ть часов работает... да нас рать на этот алерт.... обреж с любого шима этоу тревогу... что, бук работать не будет? ну значит не разведено на этой матери на сокет, а собирается где-то в кучу отовсюду... а виснет она уж точно не из-за этого...
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Тонкости по замене сокета, причины "обрывов" Добавлено: 23 апр 2024, 00:01 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 56.87
Сообщения: 270 Откуда: Киров
Dasboot писал(а): Напрашивается перемычка между пятаками, но прикол в том, что её не было и кондёров там не было. Посмотрел обзор по данной плате. Там тупо 4 пятака 4 пятака это посадочные места под нулевики, которые не распаиваются с завода. Для MSI нормальное явление. Прошу прощении за некропостинг, но думаю кому ни будь этот пост сэкономит время.
REM
Заголовок сообщения: Re: Тонкости по замене сокета, причины "обрывов" Добавлено: 23 апр 2024, 00:54 |
vdm62 писал(а): места под нулевики, которые не распаиваются с завода. что то такое и думалось.
