Текущее время: 25 май 2024, 23:12
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Тонкости по замене сокета, причины "обрывов"
СообщениеДобавлено: 30 янв 2023, 23:57
Платы обычно 4-х слойные, топовые уже 6-ти, обрыв может быть в слоях или в переходных отверстиях ...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2023, 00:41
Не не не! стоп! Пины сокета звонятся с пятаками перехода снизу платы! Обрыва нет! Нет связи между пинами сокета и пинами слота памяти, тестер показывает обрыв.
От слотов памяти идут 2 дороги снизу платы до места, где стоят переходы на сокет. Тут подсказали что это контрольные пятаки. Зачем тогда их вести до переходов, которые сразу уходят на те же самые пины сокета, которые должны звониться??? Не понимаю смысла!
Разве могут быть от пина слота памяти две одинаковые дороги, но в разные места???
Напрашивается перемычка между пятаками, но прикол в том, что её не было и кондёров там не было. Посмотрел обзор по данной плате. Там тупо 4 пятака (2 перехода к пинам цп, 2 контрольных на память). :du_ma_et:
пин 208 alert_n
Что в нём необычного пока не выяснил, но плата виснет часов через 5 с таким обрывом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 22:10
У кого-нибудь ещё мысли есть что смотреть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 23:23
да ладно... аж через 5 часов? ахренеть...
Цитата:
208 alert_n
alert - тревога
он вырубаться должен при активном этом сигнале
и с какого перепугу он должен быть связан проц-память?
alert обычно в мульт идёт... или в кучу с другими алертами где-то собирается... как и повергуды.
ps хоть про какую плату вабще разговор идёт?
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 23:29
Взял другую мать на 610 чипсете, эти пины звонятся на слоты памяти (208 пин каждого разъёма). Что тут ещё сказать?
А, на этой мамке 660 не звонятся. Во всех слотах памяти идёт обрыв по 208 ноге. На сокете есть 2 пина рядом (AP25, AP26), которые делят 2 канала.
На бордвью 690 чипсета они идут от памяти напрямую в проц.
Обрыв проверял нормальным (не китай) сокет тестером, которым уже десяток плат проверил.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 01:19
Чукча не читатель ... чукча писатеоь...
там звонится... тут не звонится, но при этом 5-ть часов работает...
да нас рать на этот алерт....
обреж с любого шима этоу тревогу... что, бук работать не будет?
ну значит не разведено на этой матери на сокет, а собирается где-то в кучу отовсюду...
а виснет она уж точно не из-за этого...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 11:22
Возможно и из-за дров, это десктопная материнка. Ноутами я не занимаюсь. Я просто привык делать чтобы все пины были без обрывов. Иное считаю дефектом.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 00:01
4 пятака это посадочные места под нулевики, которые не распаиваются с завода. Для MSI нормальное явление. Прошу прощении за некропостинг, но думаю кому ни будь этот пост сэкономит время.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2024, 00:54
что то такое и думалось.
СообщениеДобавлено: 02 май 2024, 00:47
Сбуривай пятаки до межслоя, такое бывает от ударов и пережима, рвет посадку саму
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 16:55
Хуже всего текстолит у асроков и биостар. Уже не раз при небольшом перегреве рвет сопла или вздувается текстолит и пересадка не помогает нет коннекта с пинами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор SUPRA STV-LC3203W затемненные участки на экране - возможные причины?
в форуме LCD
diabo-sangue
16 окт 2017, 12:06
ishah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170ER (W150ERQ) Массовый падёж шимок и ключей - каковы причины?
в форуме DNS
Koe
28 апр 2019, 16:36
Koe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Консоль PlayStation 4 Pro (cuh-7116b) Error Code ce-34878-0 - возможные причины и варианты решения
[ На страницу: 1, 2 ]
maksimthuk
30
9891
14 фев 2023, 19:12
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M2N-XE нет звука причины
в форуме Asus
hozyain400
15 окт 2020, 00:38
NullMode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Surface book 3 13.5 Бут луп+ троллинг без причины
Yury98
12 авг 2023, 02:38
Yury98 Перейти к последнему сообщению
