Текущее время: 01 май 2024, 11:20
 Заголовок сообщения: Kontron ktq77/flex
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 08:17
Здравствуйте, есть материнка, выдаёт 6 коротких сигналов и перезапуск, по расшифровке сигналов пишут что "8042 Gate A20 error". Изо нет, при снятии памяти сигналы меняются на 3. Может это быть из-за БИОСа?
 Заголовок сообщения: Re: Kontron ktq77/flex
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 11:18
Сообщение 8042 Gate A20 Error означает ошибку линии А20, управляемой контроллером клавиатуры. Проблема может возникнуть из-за неисправности контроллера клавиатуры или материнской платы(в первую очередь ESD защита).
Проверить с другой клавиатурой (USB,PS2) .Одной, другой плашкой памятью по разным слотам. Имеется ли посткарта?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 13:03
Пост карты нет, с исправной юсб клавиатурой пищит, pS/2 разъёма на плате нет. С памятью уже всё переставлял, изменения только если совсем память убрать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 13:18
Осторожный писал(а):
Пост карты нет
Обращение к биосу есть(1-я нога)?Дата линии USB все тщательно проверили?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 14:03
Так вроде это и есть сообщения биоса(звуковые сигналы). ЮСБ прозвоню, как-то не подумал
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 14:46
Это конечно правильно ,но одному спикеру доверять... желательно осцил. просмотреть если посткарты нет, может и не *ошибка линии А20* .Хотя контроллер клавиатуры надо найти на плате и хоть питание его проверить и ESD возле него.
1 -я нога мсх. биос это отправная точка для просмотра ,перед анализом сигналов на других ногах.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 15:12
Так говорят что он интегрирован в мульт, а мульт в южник)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 17:59
Так говорят
Кто то говорит что и PS/2 нет , у вас плата Q77 , 1155 сокет ,но с спецификой под медицину, и то что есть на обыкновенной плате Q77 есть и у вас , если запрятано в мульт, значит проверяем мульт, он и называется мультом что там разные контроллеры запиханы.
Если у вас ругается на клавиатуру-- разберитесь что и откуда , а если ни верите что это связано с клавиатурой , то надо искать посткарту или ЛА читать пакеты SPD.
Так, вложения вы не видите ,там:
6.3 PS/2 Keyboard and Mouse connector (KBDMSE) (J15)
Attachment of a PS/2 keyboard/mouse can be done through the pinrow connector KBDMSE (J15).
Both interfaces utilize open-drain signalling with on-board pull-up
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 19:12
Буду рыть!) Спасибо!
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 8 секунд: ----------
Это я видел, но пины разъёма чистые, подозрений не вызывают
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп от китай платы Kontron KTQ77/Flex
magnus44
14 июл 2020, 11:57
magnus44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kontron 886LCD-M/Flex
в форуме Intel
cov
13 мар 2017, 18:17
cov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kontron 886LCD-M/Flex no power up
cov
06 ноя 2017, 14:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kontron 986LCD-M/mITX Bios
POMAHbI4
27 янв 2021, 07:04
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kontron KTQM87 mITX BIOS dump
borisz94
12 апр 2023, 16:08
borisz94 Перейти к последнему сообщению
