Текущее время: 21 май 2024, 14:17
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Kontron ktq77/flex Добавлено: 19 апр 2023, 13:18 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
Осторожный писал(а): Пост карты нет Обращение к биосу есть(1-я нога)?Дата линии USB все тщательно проверили?
Осторожный
Заголовок сообщения: Re: Kontron ktq77/flex Добавлено: 19 апр 2023, 14:03 |
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 12:05 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 15 Откуда: Нижневартовск
alex68q писал(а): Обращение к биосу есть(1-я нога)? Так вроде это и есть сообщения биоса(звуковые сигналы). ЮСБ прозвоню, как-то не подумал
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Kontron ktq77/flex Добавлено: 19 апр 2023, 14:46 |
Осторожный писал(а): Так вроде это и есть сообщения биоса(звуковые сигналы Это конечно правильно ,но одному спикеру доверять... желательно осцил. просмотреть если посткарты нет, может и не *ошибка линии А20* .Хотя контроллер клавиатуры надо найти на плате и хоть питание его проверить и ESD возле него. 1 -я нога мсх. биос это отправная точка для просмотра ,перед анализом сигналов на других ногах.
Осторожный
Заголовок сообщения: Re: Kontron ktq77/flex Добавлено: 19 апр 2023, 15:12 |
alex68q писал(а): Хотя контроллер клавиатуры надо найти на плате Так говорят что он интегрирован в мульт, а мульт в южник)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Kontron ktq77/flex Добавлено: 19 апр 2023, 17:59 |
Осторожный писал(а): Так говорят Кто то говорит что и PS/2 нет , у вас плата Q77 , 1155 сокет ,но с спецификой под медицину, и то что есть на обыкновенной плате Q77 есть и у вас , если запрятано в мульт, значит проверяем мульт, он и называется мультом что там разные контроллеры запиханы. Если у вас ругается на клавиатуру-- разберитесь что и откуда , а если ни верите что это связано с клавиатурой , то надо искать посткарту или ЛА читать пакеты SPD. Так, вложения вы не видите ,там: 6.3 PS/2 Keyboard and Mouse connector (KBDMSE) (J15) Attachment of a PS/2 keyboard/mouse can be done through the pinrow connector KBDMSE (J15). Both interfaces utilize open-drain signalling with on-board pull-up
Осторожный
Заголовок сообщения: Re: Kontron ktq77/flex Добавлено: 19 апр 2023, 19:12 |
Буду рыть!) Спасибо! ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 8 секунд: ---------- alex68q писал(а): Attachment of a PS/2 keyboard/mouse can be done through the pinrow connector KBDMSE (J15). Это я видел, но пины разъёма чистые, подозрений не вызывают
