Текущее время: 28 апр 2024, 14:17
 Заголовок сообщения: Поменял ам4 соккет. 1пин в обрыве.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 07:01
Поменял ам4 соккет. Не звонится один пин по линии данных ддр4. Есть ли смысл шевелить заново соккет или контакт отдельно? Обрыва в дорожке нет. На втором ддр4 мат плата работает отлично.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял ам4 соккет. 1пин в обрыве.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 08:37
хуже точно не будет....
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 08:59
Крайне мало работал с ам4 в плане Интел ножку шевелил помогало а тут они шевелятся или только соккет шевелить?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 06:30
Вытащить пин реально и заменить? :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 11 секунд: ----------
Вообщем мне помогло следующее. Взял иголку и чуть надавали на него сразу появился контакт потом еще раз нагрел на станции пошатал для пущей надежности. А так и шатал его и пинцетом надавливал и сам соккет шатал никак пока именно иглой не надавил немного в серединку. Если у кого какие будут еще идеи поделитесь и можно ли менять пины на ам4!!! Чуть позже тему прикрою в интернете ничего толкового не нашел по ам4.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 09:46
Ну вы же сменили сокет, вот же можете посмотреть конструкцию старого, как там набрано, снизу или сверху, как вынимаются контакты и сделать для себя вывод?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 11:43
Да так и сделал провел эксперимент....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 23:39
было пару раз. можно феном задуть в ту область и просто пинцетом пробовать надавливать на лапку, помогает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Alpha SLT-A58 одна кнопка в кз вторая, вторая в обрыве
в форуме SONY
sprinter_24
09 сен 2017, 16:46
AllUnlocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LVDS линия в обрыве
Антон Драчёв
16
2300
02 авг 2019, 08:36
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell mih81r 13020-1m (h81 чипсет 1150 соккет)
в форуме Dell
dak20
3950
04 апр 2021, 09:23
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VC (Windows) поменял процессор и теперь ноуд выключается каждые полчаса.
Ilya Sazonov
21
8060
16 мар 2015, 21:19
Ilya Sazonov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1502 (///) Поменял батарею. Не идет заряд
в форуме Apple
olegio
11 апр 2016, 11:20
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
