Поменял ам4 соккет. Не звонится один пин по линии данных ддр4. Есть ли смысл шевелить заново соккет или контакт отдельно? Обрыва в дорожке нет. На втором ддр4 мат плата работает отлично.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Поменял ам4 соккет. 1пин в обрыве.
Вытащить пин реально и заменить? ---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 11 секунд: ---------- Вообщем мне помогло следующее. Взял иголку и чуть надавали на него сразу появился контакт потом еще раз нагрел на станции пошатал для пущей надежности. А так и шатал его и пинцетом надавливал и сам соккет шатал никак пока именно иглой не надавил немного в серединку. Если у кого какие будут еще идеи поделитесь и можно ли менять пины на ам4!!! Чуть позже тему прикрою в интернете ничего толкового не нашел по ам4.
Ну вы же сменили сокет, вот же можете посмотреть конструкцию старого, как там набрано, снизу или сверху, как вынимаются контакты и сделать для себя вывод?
dak20
Да так и сделал провел эксперимент....
Воробей
Сейчас этот форум просматривают: Алексей056 и гости: 11
