Текущее время: 27 апр 2024, 01:29
bescom
Заголовок сообщения: Re: H61M-K НЕ не работают USB порты Добавлено: 11 апр 2018, 20:44 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
KarenIT писал(а): После коротыша в usb был запах гари и не вкл был подкинут БП и плата запустилась но не работают USB порты но те которые на фронтальной части системного блока они работаю подскажите может это сгорел предо хранитель и где его найти Могли и у хаба умереть порты. Не факт, но могли. Берите мультиметр, плюс на землю, режим диодной прозвонки, минусом на RX и TX, смотрите падение напряжения. Разница должна быть в пределах погрешности на всех портах USB - и на фронтальных, и на задних. Если все норм, тогда уже ищите питалово +5в. Предохранители - это довольно крупные по сравнению с остальными смдшки зеленого цвета.
KarenIT
Заголовок сообщения: Re: H61M-K НЕ не работают USB порты Добавлено: 13 апр 2018, 14:03 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:04 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 11 Откуда: Россия
Allocco писал(а): Возле джампера USBPW1-4 смотри, термистор должен быть. Их всего два на плате. нашёл нулевой резистор уколо разъёма на другой рабочей плате не звонится а на этой звонится
aleksros
Заголовок сообщения: Re: H61M-K НЕ не работают USB порты Добавлено: 13 апр 2018, 16:57 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
KarenIT писал(а): а на этой звонится на корпус? ищите короткое в разъеме или меняйте его (разъем)
bescom
Заголовок сообщения: Re: H61M-K НЕ не работают USB порты Добавлено: 13 апр 2018, 18:26 |
aleksros писал(а): ищите короткое в разъеме или меняйте его (разъем) Да уж, пользователи любят курочить разъемы и замыкать ламели на корпус, так что такие вещи надо проверять в первую очередь.
bescom
Заголовок сообщения: Re: H61M-K НЕ не работают USB порты Добавлено: 19 апр 2018, 07:21 |
KarenIT писал(а): прозвонил разъём звонится плюс и минус звонятся между собо и дата+ тоже с ними звонится Что значит "звонятся"? Какое падение напряжения?
otanazar79
Заголовок сообщения: Re: H61M-K НЕ не работают USB порты Добавлено: 29 апр 2018, 08:40 |
Сообщения: 141 Откуда: Uzbekistan
KarenIT писал(а): прозвонил разъём звонится плюс и минус звонятся между собо и дата+ тоже с ними звонится Скорее всего хаб умер. Вам уже сказали, что надо мерит падения напряжения на разъёмах. Если питания падает, отключите БП, меряйте сопротивления VCC, Data и Clock на Usb разъёме. Сопротивление Data и Clock должен быть одинаковые, не помешало бы фотки платы
