Текущее время: 01 май 2024, 00:12
 Заголовок сообщения: H61M-K НЕ не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:54
После коротыша в usb был запах гари и не вкл был подкинут БП и плата запустилась но не работают USB порты но те которые на фронтальной части системного блока они работаю подскажите может это сгорел предо хранитель и где его найти
 Заголовок сообщения: Re: H61M-K НЕ не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 20:10
Возле джампера USBPW1-4 смотри, термистор должен быть. Их всего два на плате.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 20:44
Могли и у хаба умереть порты. Не факт, но могли. Берите мультиметр, плюс на землю, режим диодной прозвонки, минусом на RX и TX, смотрите падение напряжения. Разница должна быть в пределах погрешности на всех портах USB - и на фронтальных, и на задних. Если все норм, тогда уже ищите питалово +5в. Предохранители - это довольно крупные по сравнению с остальными смдшки зеленого цвета.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 23:41
Попробуй прозвонить мультиметром защитные диоды, если они есть
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 14:03
нашёл нулевой резистор уколо разъёма на другой рабочей плате не звонится а на этой звонится
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 16:57
KarenIT писал(а):
а на этой звонится
на корпус? ищите короткое в разъеме или меняйте его (разъем)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 18:26
Да уж, пользователи любят курочить разъемы и замыкать ламели на корпус, так что такие вещи надо проверять в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 17:08
прозвонил разъём звонится плюс и минус звонятся между собо и дата+ тоже с ними звонится
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018, 07:21
Что значит "звонятся"? Какое падение напряжения?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 08:40
Скорее всего хаб умер. Вам уже сказали, что надо мерит падения напряжения на разъёмах. Если питания падает, отключите БП, меряйте сопротивления VCC, Data и Clock на Usb разъёме. Сопротивление Data и Clock должен быть одинаковые, не помешало бы фотки платы
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 12:19
Проверь дату на КЗ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h61m-ds2v не работают все USB порты
в форуме Gigabyte
Sanches524
29 июл 2017, 10:36
LidiaArkadievna Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-S не работают USB и PS/2 порты
в форуме ASRock
b2r_Cleric
23 янв 2018, 15:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-h61m-s1 не работают ЮСБИ порты
в форуме Gigabyte
marchal
27 мар 2016, 23:05
ccnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-VS Rev: 1.02 не работаеют usb порты
в форуме ASRock
Джо неуловимый
14
2732
30 янв 2019, 11:34
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502 (x402ca rev2.1) после установки драйверов чипсета не работают USB порты
Trueno
26 июл 2014, 14:09
Trueno Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
