Зарегистрирован: 30 мар 2014, 18:09 Наличности на руках: 28.26 Сообщения: 7 Откуда: Набережные Челны
Доброе утро. Монитор SE2416H уже при включении без компьютера, полосы на заставке, как на видео. При подключении ПК такие же вертикальные полосы от иконок, плюс горизонтальная черезстрочность, как будто монитор CGA )) Причем полосы то появляются то исчезают, как по таймеру, (когда исчезают, тогда картинка в норме). Стоит ли сдавать в сервис или это например матрица, смысла нет по деньгам?
В общем, местный сервис отказал в ремонте, Проблема решилась с помощью этих видео https://www.youtube.com/watch?v=p0_zax7eoQo https://www.youtube.com/watch?v=mGbdN0HmUFA (LED Панель LG-LM238WF1) удалением одного SMD резистора на 47 Ом по линии VGH слева, где было 28.5В и ощущался нагрев, стало 29 стабильных, (там линии которые ведут в COF похоже запараллелены слева и справа) и шимка SM4047 перестала калиться. Сейчас всё идёально. Вопрос, надолго ли) Но вопрос замены панели не стоит, проще новый купить.
