Текущее время: 30 май 2024, 11:58
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: Монитор Dell SE2416H
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 09:58
Доброе утро.
Монитор SE2416H уже при включении без компьютера, полосы на заставке, как на видео.
При подключении ПК такие же вертикальные полосы от иконок, плюс горизонтальная черезстрочность,
как будто монитор CGA ))
Причем полосы то появляются то исчезают, как по таймеру, (когда исчезают, тогда картинка в норме).
Стоит ли сдавать в сервис или это например матрица, смысла нет по деньгам?
Картинка https://cloud.mail.ru/public/M62r/Fw5CATvNW
Видео
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Dell SE2416H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2023, 13:02
В общем, местный сервис отказал в ремонте,
Проблема решилась с помощью этих видео
https://www.youtube.com/watch?v=p0_zax7eoQo
https://www.youtube.com/watch?v=mGbdN0HmUFA
(LED Панель LG-LM238WF1)
удалением одного SMD резистора на 47 Ом по линии VGH слева, где было 28.5В и ощущался нагрев, стало 29 стабильных,
(там линии которые ведут в COF похоже запараллелены слева и справа)
и шимка SM4047 перестала калиться.
Сейчас всё идёально. Вопрос, надолго ли) Но вопрос замены панели не стоит, проще новый купить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell SE2416H -need help identifying a component
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Djosla
12 июл 2017, 20:08
Djosla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL SE2416H
Jane1
12 апр 2022, 16:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15874
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 1525 (Core2Duo) Монитор
в форуме Dell
Maliken
01 сен 2015, 13:44
espi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenVS и гости: 3
