Текущее время: 04 июн 2024, 11:19
 Заголовок сообщения: Corsair CX750M трещит трансформатор
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 06:56
После смены материнки начал трещать БП сильно меня нервируя.
Еще была проблема, что не всегда комп выходит из сна.
Знающие люди мне сказали
"Писк от БП говорит о том, что частота "ШИМ"а "съехала" в слышимый для человеческого уха диапазон, такое бывает, когда начинает "течь" кондер в горячей части, в обвязке силовых ключей.
Они маленькие 50ти вольтовые, емкость бывает разная, но так визуально не узнаешь какой именно."
Фото и какое-никакое описание
https://club.dns-shop.ru/hardware/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-Corsair-CX750-%D0%BD%D0%B0-750-%D0%92%D1%82/
Зеленый собственно пищащий транс
Красный фильтр по питанию, там большой и маленький на 400В
Синий какой-то пленочный
Розовый 2 мелких в обвязке ШИМ
Желтый 2 пленки 224J100, это они?
UPD: Пачка кондеров на замену уже едет.
И немного занижено напряжение судя по инфе в биосе, сейчас не вспомню насколько.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair CX750M трещит трансформатор
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 07:25
Нормальный мультиметр со свежей батарейкой наше всё.
Конденсаторы надо проверять ESRметром.
Красный- сохнет часто.
Розовый- тоже проверить
Желтый и синий неисправные видно визуально.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 07:58
Всё имеется и руки, и паяло, и мультиметр, и ESR-метр.
Мозгов только нет) Точнее знания куда лезть.
Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 20:19
Дроссель ДГС не подгоревший?
На фотографии плохо видно,такое ощущение,что на нём что-то расплавленное сверху лежит,прозрачное
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 20:56
в этом блоке нет дросселя групповой стабилизации тут один дроссель на 12в.
свистит обычно дроссель APFC или силовой трансф.
меняй все конден. в первичке
не всегда комп выходит из сна. посмотри дежурку 5в. и напряжение PG должно быть примерно 5в. на сером проводе 24.пиновом кабеле при включении
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 22:17
подтверждаю ДГС из говнопорошка выглядит подозрительно, только что приехали с Китая 20 штук AS157060, вот жизнь начнётся!!!
ДГС его так по привычке называют на самом деле он никакой не ДГС
https://leoniv.livejournal.com/228551.html
3. Если ДГС не помогает групповой стабилизации, почему он тогда называется ДГС?
Сообщение не в тему
Не, знаю, откуда пошло название «Дроссель групповой стабилизации». Оно действительно плохо отражает функцию этого компонента. Хотя, конечно, к групповой стабилизации этот дроссель некоторое отношение имеет, но только к динамической, а не к привычной всем статической. Вероятно, название вводит в заблуждение, многие публикации неверно объясняют работу ДГС.
Вот, например, цитата из Википедии:
«Вторая его (ДГС) функция — перераспределение энергии между цепями выходных напряжений. Так, если по какому-либо каналу увеличится потребляемый ток, что снизит напряжение в этой цепи, дроссель групповой стабилизации как трансформатор пропорционально снизит напряжение по другим выходным цепям.»
На самом деле, никакого перераспределения энергии между цепями выходных напряжений ДГС не производит. Подобное описание можно встретить в многочисленных книгах по ключевым источникам питания. Пока еще ни разу не встречал правильного описания принципа работы ДГС на русском языке.
В англоязычной литературе этот дроссель называется «Coupled inductors», т.е. «Связанные дроссели». Ни о какой стабилизации речь не идет. В русскоязычном варианте можно использовать термин «Дроссель межканальной связи».
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 12:45
Блок рабочий, только нагрузку под разгоном не держит и трещит.
Это я его термосоплями залил, на всякий случай.
Завтра или послезавтра пришлют последние кондёры и займусь перепайкой.
Заодно и обзор на свое паяло делать начну(Metcal PS-800), как раз относительно приличной мыльницей с хорошим макро обзавелся
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 14:10
больше похоже на брехню, обычно частота микросхем дежурки зашита в них на уровне кристалла, тогда надо микросхему менять, вообще распространённое заблуждение что выходная мощность меняется частотой (хотя есть и такие) ШИМ, меняется ширина импульса, - отсюда и название - ШИМ или PWM (pulse width modulation).
Не отменяет, что все малые электролиты в обвязке надо заменить/проверить, и большой проверить-заменить.
а трансформатор запросто может свистеть-трещать если ДГС превратился в гвоздь, просто посмотрите зачем нужен и что делает ДГС
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 15:28
Не совсем так, во первых если ТС не перепутал пищит у него не дежурка.
Во вторых, при сухом конденсаторе в первичке накопления энергии почти нету и тут уже слышны и 100Гц сети и биения частот.
СообщениеДобавлено: 19 май 2018, 00:30
Все же нужно более точно определить источник писка. Недалеко трансформатор дежурки и он тоже может издавать слышимые звуки.
Возьми осциллограф (не забудь про развязку по питающей сети), посмотри импульсы на транзисторах APFC, ключах преобразователя основного канала 12V, транзистора дежурки. Импульсы должны быть ровными, прямоугольными, полочка на переходах. Там где трапеция или размытые высокочастотными гармониками или импульсы с модуляцией оно и есть источник писка. Если отклонение обнаружится в дежурке будет криво везде.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 17:25
Проверьте входной конденсатор 390х400V Емкость для этого БП явно маловата, а пара лет эксплуатации пошла ему точно не на пользу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PS4 трещит трансформатор
submitred
02 май 2023, 18:48
ESMSlavik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Corsair CX750M при нагрузке в игре выключается
Гектор
15
9726
18 дек 2017, 12:20
Гектор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair cx750m не стартует
alex780914
14
9895
14 янв 2018, 23:25
alex780914 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Re: Corsair cx750m опознать стабилитрон
apach71
18
2477
06 ноя 2020, 21:11
black-armour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CX750M Опознать элемент
Stoih
18
2923
12 май 2021, 15:20
ArhangelSM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wall7 и гости: 9
