RsM писал(а):
на современных как раз их и нет, ибо не нать, КПД падает.
ещё не разу не встречал блоки с диодными сборками и дгс (что уже снижает пресловутый кпд) без резисторов. современные относительно at, из байки про, собраных на трансформаторе и тумбой конденсаторов. чёт я отклонился от темы.
RsM писал(а):
держит ли дежурка нагрузку
5 ватт держит (резистор 4,7ом просадка 0,04в), куда то дел потенциометр на 25 ватт более проверить не могу. наблюдение, первый писк это дежурка без нагрузки. при нагрузке она не слышна.
RsM писал(а):
Сколько на питании шима,
5 вольт. при попытки включения 5 вольт.
RsM писал(а):
Проверены ли базовые цепи.
не понял вопроса. спросил у гугла он тоже походу не понял.
RsM писал(а):
1300x бывают как со встроенными диодами, так и без,
полагаю замена mje13009 на d13009 корректна.
RsM писал(а):
Блок надо подгрузить в любом случае,
подгрузил по 3-4 ватта на 3,3 5. и ватт 30 12 вольт. резистивной нагрузкой. без изменений.
