Текущее время: 07 май 2024, 01:25
 Заголовок сообщения: DEEPCOOL DE-530
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 15:11
-Пришёл блок после ковыряний. Есть высокочастотный писк при работе дежурки. Не поднимает напряжения при включение(место 12 3,4), выдаёт пару импульсов (смотрел осциллографом) пауза, опять пару импульсов и так в цикле, писк усиливается.
-Были заменены 2 входных транзистора 13009 (один в утечке), конденсаторы в их обвязке и обвязке шима. Замени конденсатор 472 2kV (4700 пикофарад) старый потерял до 3200.
-Пробовал ставить другой трансформатор раскачки. Проверял транзисторы раскачки выпайвал, как аптеке. На входных конденсаторах 300в 150+150, при попытке запуска 150+150 проверял на просадку (480uf ёмкость сопротивление в норме, замерял). Выходные диоды не в кз, дгс не зажареный. Дежурка при попытки включения не проседает (3-8 сотых не в счёт, это не серьёзно). Диоды в обвязке транзисторов целые, прозванивал.
- Я понимаю что дефект скорей всего на поверхности и я его не вижу. Но если кто-то встречал такое или есть догадки жду в комментариях.
-основой ШИМ wt7522
-ШИМ дежурки UTC7608D
-тип выхода ДГС
 Заголовок сообщения: Re: DEEPCOOL DE-530
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 18:19
ESR конденсаторов, микротрещины в дорожках или пайках?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 18:46
проверял... пропаивал. подкидывал параллельно. уже просто интересно что с ним.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 21:46
Нагрузить по всем каналам пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 14:31
не пробовал, вроде на всех современных atx блоках на каналах есть сопротивления для нагрузки. и нагрузить это сколько? а главное что это даст. не совсем понимаю логику.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 17:41
на современных как раз их и нет, ибо не нать, КПД падает.
Не написано, держит ли дежурка нагрузку. Сколько на питании шима, возможно есть резистор по питанию. Проверены ли базовые цепи. 1300x бывают как со встроенными диодами, так и без, и кое-где это существенно мешает и ведет к выгоранию.
Блок надо подгрузить в любом случае, это старье.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 12:44
ещё не разу не встречал блоки с диодными сборками и дгс (что уже снижает пресловутый кпд) без резисторов. современные относительно at, из байки про, собраных на трансформаторе и тумбой конденсаторов. чёт я отклонился от темы.
5 ватт держит (резистор 4,7ом просадка 0,04в), куда то дел потенциометр на 25 ватт более проверить не могу. наблюдение, первый писк это дежурка без нагрузки. при нагрузке она не слышна.
5 вольт. при попытки включения 5 вольт.
не понял вопроса. спросил у гугла он тоже походу не понял.
полагаю замена mje13009 на d13009 корректна.
подгрузил по 3-4 ватта на 3,3 5. и ватт 30 12 вольт. резистивной нагрузкой. без изменений.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 16:35
При плохом ESR лучше не будет...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DeepCool DE-530
[ На страницу: 1, 2 ]
micha_ru
50
5983
03 июн 2022, 23:16
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Deepcool DQ850 850W.
apach71
2202
08 дек 2018, 18:37
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DeepCool Aurora 600
root24
3255
20 апр 2024, 12:19
spekulant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DeepCool DQ750ST пищит
RsM
04 фев 2021, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEEPCOOL PX1200G
den2
25
1286
17 фев 2024, 20:40
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 7
