Текущее время: 05 май 2024, 16:32
the.inspector
Заголовок сообщения: Corsair AX750 нет горячего старта Добавлено: 19 ноя 2021, 17:36 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 09:35 Наличности на руках: 40.19
Сообщения: 44 Откуда: Tomsk
Приветствую. БП Corsair AX750 (начинка практически идентична Seasonic SS-850KM) нет горячего старта, т.е. если комп (или стенд без видеокарты) проработает около 10 минут и уйдет в сон или выключится, то вытащить из сна не получится, т.к. блок не включается. В спящем режиме (или выключении после эксплуатации) на 24 пин колодке сигнал PSON имеет уровень 19 мВ (на холодном бп 3.988В) и еще есть несколько сотен милливольт на каналах 5В и 12В. Если выключить БП тумблером или из сети и подождать около двух минут, то БП запустится нормально. В БП стоит супервизор PS223, LLC контроллер CM6901, шим 5В и 3В APW7159, шим 12В APW7174. Что сделано - поменяны мелкие электролиты, заменен супервизор и оптроны на его плате.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair AX750 нет горячего старта Добавлено: 20 ноя 2021, 13:12 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 441 Откуда: Белгород
the.inspector писал(а): Там супервизор питание от дежурки получает походу. Да это понятно, иначе, как бы супервайзер запускал блок... Вывод PSON внутри чипа подтягивается к высокому уровню на триггере. Можно было бы предположить неисправность чипа, но раз вы говорите, что его меняли, то вряд ли один и тот же снаряд попадает в ту же воронку. По линии PSON есть керамика? Замените её или просто смахните на время экспериментов.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Corsair AX750 нет горячего старта Добавлено: 20 ноя 2021, 15:48 |
the.inspector писал(а): Сдвинул керамику на 100нФ, теперь бп при коротком нажатии на кнопку сразу проваливает PSON и не стартует Это защита от дребезга срабатывает. Вы бы карты напряжений по выводам супервайзера сняли. В трех состояниях. Блок включен в сеть. Блок работает на нагрузку. Блок в дауне. Может и мысли какие появились.
