Текущее время: 19 май 2024, 02:35
 Заголовок сообщения: Corsair AX750 нет горячего старта
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 17:36
Приветствую. БП Corsair AX750 (начинка практически идентична Seasonic SS-850KM) нет горячего старта, т.е. если комп (или стенд без видеокарты) проработает около 10 минут и уйдет в сон или выключится, то вытащить из сна не получится, т.к. блок не включается. В спящем режиме (или выключении после эксплуатации) на 24 пин колодке сигнал PSON имеет уровень 19 мВ (на холодном бп 3.988В) и еще есть несколько сотен милливольт на каналах 5В и 12В. Если выключить БП тумблером или из сети и подождать около двух минут, то БП запустится нормально. В БП стоит супервизор PS223, LLC контроллер CM6901, шим 5В и 3В APW7159, шим 12В APW7174. Что сделано - поменяны мелкие электролиты, заменен супервизор и оптроны на его плате.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair AX750 нет горячего старта
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 18:16
Чтобы понять в чем проблема надо сделать измерения. С супервизора для начала.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 19:47
Я правильно понимаю, что надо в "теплом" состоянии проверить уровень на пине FPO и пинах защит по напряжению?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 22:22
С Vcc супервайзера всё нормально?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 08:40
С VCC все нормально (5В есть). Там супервизор питание от дежурки получает походу.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 13:12
Да это понятно, иначе, как бы супервайзер запускал блок...
Вывод PSON внутри чипа подтягивается к высокому уровню на триггере. Можно было бы предположить неисправность чипа, но раз вы говорите, что его меняли, то вряд ли один и тот же снаряд попадает в ту же воронку. По линии PSON есть керамика? Замените её или просто смахните на время экспериментов.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 14:41
Сдвинул керамику на 100нФ, теперь бп при коротком нажатии на кнопку сразу проваливает PSON и не стартует. При более длинном нажатии старт есть. Вообще там от разъема до микрухи почти ничего нет, схемку приложил. Еще бп не щелкает релюшкой при неудачном запуске
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2021, 15:48
Это защита от дребезга срабатывает.
Вы бы карты напряжений по выводам супервайзера сняли. В трех состояниях. Блок включен в сеть. Блок работает на нагрузку. Блок в дауне. Может и мысли какие появились.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему на Corsair CMPSU-850TXV2
drfaust
04 фев 2015, 13:30
drfaust Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair rm1000 опознать резистор
Harley Davidson
30 авг 2016, 15:48
Harley Davidson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair CS750M не запускается
HeXakep
7903
16 дек 2016, 11:29
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W.
portmik
5441
30 янв 2017, 08:23
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair gs700 опознать элемент
GPIO
3453
16 янв 2017, 00:58
GPIO Перейти к последнему сообщению
