mia писал(а):
Это опасное действие, последствия которого зависят от величины статического потенциала на щупе. Если хотите измерить напряжение, то тестер следует подключать до включения блока, но результат будет отличаться от реального тем больше, чем меньше входное сопротивление тестера из-за уменьшения результирующего референсного сопротивления.
Для снятия статического потенциала перед измерением всегда, при заземленном одном щупе, вторым также коснитесь земли.
Большое спасибо за совет!
После НГ я продолжу тестировать блок.
