Текущее время: 26 май 2024, 00:37
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Corsair TX750M не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 14:23
mia писал(а):
Это опасное действие, последствия которого зависят от величины статического потенциала на щупе. Если хотите измерить напряжение, то тестер следует подключать до включения блока, но результат будет отличаться от реального тем больше, чем меньше входное сопротивление тестера из-за уменьшения результирующего референсного сопротивления.
Для снятия статического потенциала перед измерением всегда, при заземленном одном щупе, вторым также коснитесь земли.
Большое спасибо за совет!
После НГ я продолжу тестировать блок.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair TX750M не держит нагрузку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 05:38
Заменил супервизор на всякий случай.
Долго тестировал. Блок работает. :ya_hoo_oo:
Скорее все проблема была в холодной пайке.
Всем спасибо!
 ! RsM писал(а):
Тему закрывает автор. Перечитайте правила и используйте соответствующие кнопки впредь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
_AVP_
6239
20 июл 2016, 17:40
Генадий7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку.
kt3102em
12
10509
04 фев 2016, 12:23
kt3102em Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания HP CLJ 2500L не держит нагрузку
basnnov
22 дек 2015, 17:13
planetoxod Перейти к последнему сообщению
