Текущее время: 07 май 2024, 16:53
 Заголовок сообщения: Ноутбучные БП DELL и DELL ADAPTER ID
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 14:19
Здравствуйте. Пришел ноут DELL P65F со сломанным разъемом питания, который коротнул на ID пин, ноут не пострадал кроме разъема и блока питания на 130 Вт, 90-ваттный блок понимал, на колхоженом разъеме, родной нет. Вскрытие показало что сгорел резистор(судя по типичным схемам 130 ом). Для ремонта ID схемы блоков мы купил в китае микросхемы DS2501 под 90, 130Вт. Но что-то по типичной схеме они не работают. Я так понял с ноута приходит 3 вольта и микросхема отвечает каким-то сигналом? Эти микросхемы взаимозаменяемы или под каждый блок нужна только оригинальная? В 130 ваттном я вообще такой не нашел и откуда там вообще идет ID сигнал непонятно(блок da130pe1-00). В 90 ваттном стояла 77MEDDE, тоже перестала выдавать сигнал(смотрел осциллографом), замена на DS2501 не помогла. на 130 ваттном заменил, сигнал вроде такой же как у оригинала, но ноут не понимает(оригинал понимает). Подкажите пожалуйста хотябы насчет заменямости и принципа работы.
Я так понял типичная схема.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбучные БП DELL и DELL ADAPTER ID
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 23:33
DS2501 EEPROM работающая по протоколу 1-Wire с нескромным ценником, поэтому раньше пытались обойти эмуляторами на дешевой тиньке. Ну а микросхемы с китая за две плошки риса могут быть как рабочим решением так и пустым корпусом. Считайте программатором и проверьте что там записано. Подробнее посмотрите тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=34&t=158732
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 20:15
borvins писал(а):
DS2501
спасибо за информацию.
Интересно. Что 2501 под разную мощность отличаются маркировкой.
А чем их прочитать-запрограммировать? А то накупили DSOшек, с расчетом что сможем чинить БП, надо то что есть как-то использовать. статьи читал, но толком какого-то гарантированного программатора для этого не нашел, видел из двух частей, видел для принтерных чипов(будет ли он работать с ними ХЗ) и еще разные варианты от ком до USB(которые не работали)...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам клавиатуры ноутбучные. Новые и б/у. (Пополняемая)
BlackDoc
21 июл 2014, 22:33
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ноутбучные модули wifi
Rulevoj
01 май 2016, 00:32
Rulevoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам ноутбучные платы бу
Doc
04 сен 2016, 11:45
martylline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ноутбучные платы доноры
уставший
20 окт 2016, 14:05
уставший Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ноутбучные платы бу
Doc
2738
12 июн 2017, 11:59
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 13
