Здравствуйте. Пришел ноут DELL P65F со сломанным разъемом питания, который коротнул на ID пин, ноут не пострадал кроме разъема и блока питания на 130 Вт, 90-ваттный блок понимал, на колхоженом разъеме, родной нет. Вскрытие показало что сгорел резистор(судя по типичным схемам 130 ом). Для ремонта ID схемы блоков мы купил в китае микросхемы DS2501 под 90, 130Вт. Но что-то по типичной схеме они не работают. Я так понял с ноута приходит 3 вольта и микросхема отвечает каким-то сигналом? Эти микросхемы взаимозаменяемы или под каждый блок нужна только оригинальная? В 130 ваттном я вообще такой не нашел и откуда там вообще идет ID сигнал непонятно(блок da130pe1-00). В 90 ваттном стояла 77MEDDE, тоже перестала выдавать сигнал(смотрел осциллографом), замена на DS2501 не помогла. на 130 ваттном заменил, сигнал вроде такой же как у оригинала, но ноут не понимает(оригинал понимает). Подкажите пожалуйста хотябы насчет заменямости и принципа работы.
Я так понял типичная схема.
