Текущее время: 30 апр 2024, 15:30
Metall4
Заголовок сообщения: Блок питание для асика - постоянно щелкает реле Добавлено: 15 окт 2023, 16:51 |
Сообщения: 115 Откуда: Россия
Блок питание APLUS AP288 шим l6599 шим apfc ncp1654 дежурки нет При вкл постоянно щелкает реле на выходе 12в пляшет напрж на высоковольтной кондере тоже но не сильно(390 -407 в) нет нормального питание на шимы и реле ! Питание сделан на отдельной обмоткой на трансе дальше LM317,все перепахал и ничего горелого не нашел. Если запитать шимы от отдельного бп то все работает на выходе стабильные 12в на апфц 404в . Схема примерно как на фото но на моем блоке 3 оптопары связанные с l6599 ,одна оптопара вроде для стабилизаций вторая связан с термистором на радике вроде защита от перегрева , 3 не понятно с tl431 и стабилитроном не понятно на что влияет
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питание для асика - постоянно щелкает реле Добавлено: 15 окт 2023, 19:09 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1250 Откуда: Vladivostok
Metall4 писал(а): все перепахал и ничего горелого не нашел. Дефктный элемент часто прикидывается целым Metall4 писал(а): на апфц 404в . многовато , обычно 380 в .
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Блок питание для асика - постоянно щелкает реле Добавлено: 15 окт 2023, 19:46 |
jonpim писал(а): Дефктный элемент часто прикидывается целым по питаний микры все 100 % цело -меня lm317 проверил конденсаторы , стабилитроне ,диод . jonpim писал(а): многовато , обычно 380 в смотрел на ютубе ремонт точно такого блока и там было за 400в
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питание для асика - постоянно щелкает реле Добавлено: 15 окт 2023, 20:04 |
Metall4 писал(а): точно такого блока Фото этого блока и его платы . Надо взглянуть на этот блок с 404 в . Там наверное конденсаторы ничикон, рубикон , элна на 450 в ?) Иначе это потенциальный труп .
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Блок питание для асика - постоянно щелкает реле Добавлено: 15 окт 2023, 20:26 |
jonpim писал(а): Фото этого блока и его платы . Есть 3 таких блока на 1 были пробиты полевики синхронного выпрямителя его отложил остальные 2 с одинаковыми симптомами да банки на 450в на одном рубикон на двойх капсон и еще термистор плавного пуска на 40 ом ! P.S. мож кому интересно будет такие блоки ща на авито за 250 -300 р можно купить ,даже если не восстановить то по запчастям очень выгодно .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Блок питание для асика - постоянно щелкает реле Добавлено: 16 окт 2023, 14:01 |
Metall4 писал(а): да банки на 450в на одном рубикон на двойх капсон и еще термистор плавного пуска на 40 ом ! А где конденсаторы ? Или там субмодуль с ними выпаян ? Цена хорошая для резонансника с такими деталями , но доставка дороже )
Metall4
Заголовок сообщения: Re: Блок питание для асика - постоянно щелкает реле Добавлено: 16 окт 2023, 15:02 |
jonpim писал(а): А где конденсаторы ? Или там субмодуль с ними выпаян ? да выпаял с субмодулем jonpim писал(а): Цена хорошая для резонансника с такими деталями , но доставка дороже ) ну я в последний раз купил 6шт за 1500р + авитодоставка 159р
