Текущее время: 21 май 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: Блок питание для асика - постоянно щелкает реле
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 16:51
Блок питание APLUS AP288
шим l6599
шим apfc ncp1654
дежурки нет
При вкл постоянно щелкает реле на выходе 12в пляшет напрж на высоковольтной кондере тоже но не сильно(390 -407 в) нет нормального питание на шимы и реле !
Питание сделан на отдельной обмоткой на трансе дальше LM317,все перепахал и ничего горелого не нашел.
Если запитать шимы от отдельного бп то все работает на выходе стабильные 12в на апфц 404в .
Схема примерно как на фото но на моем блоке 3 оптопары связанные с l6599 ,одна оптопара вроде для стабилизаций вторая связан с термистором на радике вроде защита от перегрева , 3 не понятно с tl431 и стабилитроном не понятно на что влияет
 Заголовок сообщения: Re: Блок питание для асика - постоянно щелкает реле
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:09
Дефктный элемент часто прикидывается целым
Metall4 писал(а):
на апфц 404в .
многовато , обычно 380 в .
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 19:46
по питаний микры все 100 % цело -меня lm317 проверил конденсаторы , стабилитроне ,диод .
смотрел на ютубе ремонт точно такого блока и там было за 400в
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 20:04
Metall4 писал(а):
точно такого блока
Фото этого блока и его платы .
Надо взглянуть на этот блок с 404 в .
Там наверное конденсаторы ничикон, рубикон , элна на 450 в ?)
Иначе это потенциальный труп .
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 20:26
Есть 3 таких блока на 1 были пробиты полевики синхронного выпрямителя его отложил
остальные 2 с одинаковыми симптомами
да банки на 450в на одном рубикон на двойх капсон и еще термистор плавного пуска на 40 ом !
P.S. мож кому интересно будет такие блоки ща на авито за 250 -300 р можно купить ,даже если не восстановить то по запчастям очень выгодно .
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 14:01
А где конденсаторы ? Или там субмодуль с ними выпаян ?
Цена хорошая для резонансника с такими деталями , но доставка дороже )
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 15:02
да выпаял с субмодулем
ну я в последний раз купил 6шт за 1500р + авитодоставка 159р
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 13:20
Как я уже писал с отдельным источником питаний на шимы блок работает - но если убрать отдельный источник при работающем блоке то все по старому начинает щелкать релюшка !
проверил сколько вольт идет на lm317 спри работающем блоке с отдельным источником - все в норме 23 в на входе 317.
фиг поймешь что тут не так )
 Заголовок сообщения: Re: Блок питание для асика - постоянно щелкает реле  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 20:14
На ром бай подсказали решение , блок не запускался и за того что был не нагружен подсоединил родной вентилятор 12в 0.55а и запустился ))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плазма. Samsung - PS42A410C1. Щелкает реле.
в форуме PDP
Evgeniy2017
27 фев 2017, 21:19
Evgeniy2017 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony kdl32v2000 щелкает реле БП
в форуме LCD
yura.risk
3631
17 окт 2020, 22:36
yura.risk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE46C6000, BN44-00357B, BN41-01444C. Не вкл. щелкает реле.
в форуме LCD
Regner_A
06 авг 2022, 02:24
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman 750 реле вкл. щелкает - запуска нет - 3.3 и 5в не поднимаются
D1abl0
968
07 окт 2023, 00:36
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu pca037 уходит в защиту, щелкает реле
[ На страницу: 1, 2 ]
fateev1000
35
925
19 май 2024, 00:21
borvins Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fanrad_vlab и гости: 4
