Текущее время: 09 май 2024, 03:39
 Заголовок сообщения: FSP 400-60HLN Подскажите пожалуйста номинал R10
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 21:19
БП после высокого напряжения, выгорел с дымком APFC, был уже паяный ( но не факт, что именно в этом случае). Погорельцев восстановил, есть сомнения поповоду резистора R10 который сгорел. Тут стоит тот, что на фото (кор, оранж,серебр,золотой, зелёный) 13,8 Ом (поставил 16 Ом), хотя на похожей схеме 0,3 Ома.. ( во вложении есть фото платы).
Бп сейчас запускается, apfc 365-370V но под полной нагрузкой не проверял.
Последний раз редактировалось bitlers 01 янв 2024, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: FSP 400-60HLN Подскажите пожалуйста номинал R10
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 21:35
Если этот резистор - шунт в цепи APFC, то это должен быть 130 мОм проволочный резистор.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2024, 16:55
Это стандартная маркировка 4 кольца 0.13 Ом ± 5%. Последнее зеленое кольцо скорее всего обозначает тип резистора (проволочный малоиндуктивный).
Если продолжаете сомневаться в порядке номинала резистора, расцарапайте уцелевший виток проволоки и измерьте его сопротивление.
bitlers писал(а):
поставил 16 Ом
БП 400W значит пару ампер из розетки 220V он может тянуть. Посчитайте мощность резистора номиналом 16 Ом чтобы без проблем пропускать 2A.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2024, 22:26
Модератор
Модератор
bitlers
Ваш резистор по маркировке 0,13 Ом, но в 400Вт он должен быть реально около 0,24-0,3Ом.
Тему надо оформлять по правилам
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: FSP 400-60HLN Подскажите пожалуйста номинал R10  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 21:53
Спасибо. Поставил 0,33 Ом 5 Вт - полёт нормальный
Что-то я не нашел кнопку редактирования первого сообщения
В APFC стоит 9n60 в корпусе TO220
шим CM6800G
дежурка собрана на dm311
Из любопытного - был ещё обрыв дорожки SMD резистора R80. Причём как раз в cтыке контактной площадки и дорожки(визуально не видно). При запайке резистора - контакт восстанавливался, а потом пропадал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dragon Touch R10
Андрей Рублёв
25 мар 2015, 21:47
Андрей Рублёв Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y510P (VIQY1 NM-A032 r10 ) IT8586 как программировать? pin out?
cumelsk
01 май 2015, 19:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Tecra R10-143 (UMT-SZ 2MV) Не включается
в форуме Toshiba
Bezil
10 мар 2016, 16:16
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 12" (R10-6050A2789401-MB-A01) помощь в опознании элемента
в форуме Xiaomi
sergsklad
25 мар 2018, 18:00
sergsklad Перейти к последнему сообщению
