Текущее время: 30 май 2024, 08:46
bitlers
Заголовок сообщения: FSP 400-60HLN Подскажите пожалуйста номинал R10 Добавлено: 31 дек 2023, 21:19 |
Зарегистрирован: 24 фев 2016, 12:08 Наличности на руках: 87.06
Сообщения: 45 Откуда: Горловка
БП после высокого напряжения, выгорел с дымком APFC, был уже паяный ( но не факт, что именно в этом случае). Погорельцев восстановил, есть сомнения поповоду резистора R10 который сгорел. Тут стоит тот, что на фото (кор, оранж,серебр,золотой, зелёный) 13,8 Ом (поставил 16 Ом), хотя на похожей схеме 0,3 Ома.. ( во вложении есть фото платы).
Бп сейчас запускается, apfc 365-370V но под полной нагрузкой не проверял.
Последний раз редактировалось bitlers 01 янв 2024, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
borvins
Заголовок сообщения: Re: FSP 400-60HLN Подскажите пожалуйста номинал R10 Добавлено: 01 янв 2024, 16:55 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 770 Откуда: Lipetsk
bitlers писал(а): кор, оранж,серебр,золотой, зелёный Это стандартная маркировка 4 кольца 0.13 Ом ± 5%. Последнее зеленое кольцо скорее всего обозначает тип резистора (проволочный малоиндуктивный). Если продолжаете сомневаться в порядке номинала резистора, расцарапайте уцелевший виток проволоки и измерьте его сопротивление. bitlers писал(а): поставил 16 Ом БП 400W значит пару ампер из розетки 220V он может тянуть. Посчитайте мощность резистора номиналом 16 Ом чтобы без проблем пропускать 2A.
RsM
Заголовок сообщения: Re: FSP 400-60HLN Подскажите пожалуйста номинал R10 Добавлено: 01 янв 2024, 22:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
bitlersВаш резистор по маркировке 0,13 Ом, но в 400Вт он должен быть реально около 0,24-0,3Ом. Тему надо оформлять по правилам
