Текущее время: 21 май 2024, 10:04
 Заголовок сообщения: Плата SL-1000W EPS 80PULS ver1.1 от неизвестного БП
СообщениеДобавлено: 07 апр 2024, 21:22
Вопрос пока такого плана.
Чем и как отмыть плату,желательно не распаивая её целиком.Стоит два трансформатора,снимать немного лень их.
Может в спирте искупать.
Плата видимо была обоссона (ребёнком).По запаху.
Пока в микроскоп не осматривал на гнилость.
Провода у платы срезаны (отпаял силовые обрезки),так что придётся припаивать всё новое.
Замыканий на плате пока не обнаружил,хотя имеются спаянные конденсаторы.
Частично распял плату сняв радиаторы основного питальника и АККМ.
Судя по всему Бп нормально бренда,так как пока не встречал,чтобы диодный мост стоял TS20P06G....в основном GB и подобные ставят.
Чуть позже озвучу состав БП.
 Заголовок сообщения: Re: Плата SL-1000W EPS 80PULS ver1.1 от неизвестного БП
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 00:32
Все зависит от того, от чего отмывать.
Водорастворимое - в воде + фейри условный. Флюс - изопропил+калоша+космофен (этилацетат) / вода + Solins
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 09:24
ШИМ - CM6800G
Два драйвера раскачки - UCC27324D
Дежурка - DM0365R
Два кондерсатора по 270х450 (отклонение 10 процентов от номинала)
Есть небольшое залитие в области дежурки.
Попробую конечно без распайки помыть плату,но чую не выйдет и придётся трансы снимать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 11:17
И не жалко столько спирта ?
Щетку малярную с длиным ворсом и под кран горячей воды мыть с фэйри или другим неагрессивным жидким мылом .
СообщениеДобавлено: 08 апр 2024, 18:41
Да, именно так, многократно проверено, проблем с трансформаторами нет. Сушка феном в течении часа. Проблемное место под сетевыми банками, желательно их снимать, тк если плохо просушить там может остаться влага, но здесь уже сняты. Кстати узнаю платформу solytech.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 00:39
Vell555
Про платформу поподробнее если можно,может и модель БП так можно будет выяснить (поищу у них на сайте,может есть чего).
просушить можно бы было и на термостоле,не проблема забыть про БП на пару часов.
Но я как всегда не ищу лёгких путей,с матюками зачем я вообще полез разбирать,я всёж снял трансы и радиатор с диодами выходными.
Решил так сказать отмыть всё,вплоть до термопрокладоок.
APFC - 2 шт 32N50c3 + LQA08Tc600
PWM - 2 шт 20N60
Диоды выходные - 6 шт KCQ60A06
Чуть позже выложу скан нижней стороны самой платы,может кому пригодится когда.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 05:11
Жирная классика, олдскул, давно уже таких не делают, себестоимость высокая. LQA08Tc600 только странно смотрится: это 8А, а по идее просится туда на 15. Шестиканальный супервизор, тоже в далёком прошлом остались такие решения уже, а жаль, очень грамотно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2024, 10:19
БП будет восстанавливаться для себя,так что можно будет поставить что получше,если нужно.
Что ещё удивило,имеются места возможно под индикацию наличия выходных напряжений,но она не распаяна.
Vell555
скоро придём к модели БП на кристалле ) или просто диодный мост+конденсатор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. хэлп! нужна прошивка на неизвестного китайца
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
ruslik
4260
04 апр 2017, 10:30
Barmaley_miha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion x360 Convertible Model14-dh0015ur (FAROE_DIS_X32_MB_MV 18742-1) Сгнил резистор неизвестного номина
aux30
02 июн 2022, 15:57
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наушники sony 1000xm4 - коррозия неизвестного элемента
в форуме Аудиотехника
Boobs
14 июл 2022, 19:12
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Enhance EPS-1760GA4 помогите опознать смд-элементы
Приус
01 июл 2018, 18:14
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fine Power dnp-650 eps то включается то не включается.
deadmaxpayn
15 май 2020, 11:34
Сейчас этот форум просматривают: 1андрей1 и гости: 12
