Текущее время: 30 май 2024, 21:23
den2
Заголовок сообщения: Плата SL-1000W EPS 80PULS ver1.1 от неизвестного БП Добавлено: 07 апр 2024, 21:22 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 342.07
Сообщения: 3411 Откуда: оттуда)
Вопрос пока такого плана. Чем и как отмыть плату,желательно не распаивая её целиком.Стоит два трансформатора,снимать немного лень их. Может в спирте искупать. Плата видимо была обоссона (ребёнком).По запаху. Пока в микроскоп не осматривал на гнилость. Провода у платы срезаны (отпаял силовые обрезки),так что придётся припаивать всё новое. Замыканий на плате пока не обнаружил,хотя имеются спаянные конденсаторы. Частично распял плату сняв радиаторы основного питальника и АККМ. Судя по всему Бп нормально бренда,так как пока не встречал,чтобы диодный мост стоял TS20P06G....в основном GB и подобные ставят. Чуть позже озвучу состав БП.
Вложение: 20240407_200205.jpg Вложение: 20240407_200139.jpg
RsM
Заголовок сообщения: Re: Плата SL-1000W EPS 80PULS ver1.1 от неизвестного БП Добавлено: 08 апр 2024, 00:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
den2 писал(а): Чем и как отмыть плату, Все зависит от того, от чего отмывать. Водорастворимое - в воде + фейри условный. Флюс - изопропил+калоша+космофен (этилацетат) / вода + Solins
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Плата SL-1000W EPS 80PULS ver1.1 от неизвестного БП Добавлено: 08 апр 2024, 11:17 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1270 Откуда: Vladivostok
den2 писал(а): Может в спирте искупать. И не жалко столько спирта ? Щетку малярную с длиным ворсом и под кран горячей воды мыть с фэйри или другим неагрессивным жидким мылом .
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Плата SL-1000W EPS 80PULS ver1.1 от неизвестного БП Добавлено: 08 апр 2024, 18:41 |
Сообщения: 160 Откуда: Моск
jonpim писал(а): Щетку малярную с длиным ворсом и под кран горячей воды мыть с фэйри или другим неагрессивным жидким мылом . Да, именно так, многократно проверено, проблем с трансформаторами нет. Сушка феном в течении часа. Проблемное место под сетевыми банками, желательно их снимать, тк если плохо просушить там может остаться влага, но здесь уже сняты. Кстати узнаю платформу solytech.
Vell555
Заголовок сообщения: Re: Плата SL-1000W EPS 80PULS ver1.1 от неизвестного БП Добавлено: 09 апр 2024, 05:11 |
den2 писал(а): Про платформу поподробнее если можно Жирная классика, олдскул, давно уже таких не делают, себестоимость высокая. LQA08Tc600 только странно смотрится: это 8А, а по идее просится туда на 15. Шестиканальный супервизор, тоже в далёком прошлом остались такие решения уже, а жаль, очень грамотно.
