Проблема в том, что до 80 градусов греется верхнее плечо раскачки PWM на холостом ходу. В этой цепи также мелочь поменяна, ключи проверены, ТГР менял. В общем, перекопал всё, что можно и вот, что меня смущает - это поведение сигнала PFC. Хотя да, 380 вольт на конденсаторах поднимается. Также не нравится ширина импульсов сигнала PWM - слишком узкие с широкими пропусками. На других блоках этого семейства по-другому. Совсем этот блок мне мозги выкрутил.
PWM
Вложение:
Вложение:
Последний раз редактировалось Roberts3333 02 мар 2024, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
Что-то не так вы делаете. Берем и делаем так: 1) минус щупа на минус основного конденсатора. Плюс на базы ключей раскачки. 2) Тоже, но эмитер 3 и 4 - АККУРАТНО. Щуп на затвор транзистора и минус на исток. У КАЖДОГО НА СВОЙ.
По первому пункту в предыдущем сообщении под спойлером "плечи ключей" проведено измерение: минус на минус конденсатора, щуп на затворы ключей.
Вложение:
Вложение:
Последний раз редактировалось Roberts3333 02 мар 2024, 14:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07 Сообщения: 756 Откуда: Lipetsk
Прочитайте внимательно что написал RsM. У ключей раскачки не бывает затворов, биполярники там. У силовых ключей измерения ведутся между затвором и истоком у каждого индивидуально (очень аккуратно особенно в верхнем плече), никаких минусов конденсаторов там быть не может.
Ничего не напоминает?
Пленку на 7 ноге проверить/ заменить, Диод и конденсатор у ТГР проверить, резисторы в затворы. Я вы сделал тест на эквиваленте вместо транзисторов 220R+4.7nF параллельно. И да, рекомендую все же чуть подгрузить выход, 10Вт хотя бы, или старой материнкой, без подключенного питания проца.
В том то и дело, что напоминает)) Победить эту форму сигнала не получается и привязать именно форму к нагреву транзистора тоже не выходит. По сути: Плёнку и проверял и менял, диод и конденсатор возле ТГР также проверял/менял. Соответственно очищал клей с элементов и платы под ними. Резисторы в затворы пробовал ставить 2,2Ом не помогло - вернул 4,7 В качестве старта холостого хода использую тестер блоков питания. Установил вместо раскачки резистор с конденсатором и имеем следующее - время PGOOD 700ms и осциллограммы:
до резистора
Вложение:
после резистора
Вложение:
Подключил к материнке - дергается и отключается, в момент старта имеем такой сигнал:
до резистора с материнской платой
Вложение:
после резистора с материнской платой
Вложение:
Заменил в очередной раз транзисторы раскачки, подключил к материнской плате в качестве нагрузки с подключенным питанием процессора. Материнка запускается - время PGOOD в норме. Верхнее плечо раскачки греется по прежнему. Вот осциллограммы раскачки в этот момент:
Базы ключей раскачки PWM
Вложение:
Эмиттеры ключей раскачки PWM
Вложение:
ТГР на обоих ключах. Осциллограммы исток-затвор обоих ключей с подключенной материнской платой
Вложение:
Вложение:
После всех дополнительных замен температура верхнего плеча раскачки стала не подскакивать, а втечение минуты набирать 73 градуса.
Измерения под нагрузкой 300ватт
эмиттер раскачки
Вложение:
затворы ключей
Вложение:
Вложение:
выход трансформатора
Вложение:
Может этот злополучный транзистор раскачки так и должен греться? А я просто раньше внимания не обращал? Осциллограммы вроде более или менее в норме теперь, нагрузку держит.
Осциллограммы нормальные. А вот про эквивалент вы явно не поняли. RC-цепь параллельная. Вешается вместо силовых транзисторов в затвор-исток. Она эмулирует нагрузку. Иногда резистор приходится убирать, ибо на некоторых ТГР оно портит сигнал , ибо никчемные трансформаторы.
Убрал резисторы 10кОм исток-затвор. Осциллограммы не поменялись. Однако верхнее плечо раскачки теперь нагревается до 73 градусов за 5 минут на холостом ходу. Но исследования проводим до конца. Осциллограммы с RC-цепочками вместо ключей без резисторов исток-затвор:
база транзисторов раскачки с RC-цепочкой
Вложение:
эмиттер транзисторов раскачки с RC-цепочкой
Вложение:
исток-затвор ключей с RC-цепочкой
Вложение:
Вложение:
Как итог хочу прояснить верные ли выводы я сделал: 1. осциллограммы, очевидно, имеют допустимый вид - собираю всё назад. 2. лучше убрать резисторы 10к исток-затвор - с другими ТГР картина портится, других нет, а без них нагрев верхнего плеча раскачки более медленный и имеет вменяемые значения. 3. нагрев верхнего плеча раскачки PWM допустим в работе - хотя есть сомнения: сейчас плата в открытом состоянии, а будет вплотную к подложке и вентилятор дует с другой стороны.
Roberts3333 Осциллограммы нормальные. Резистор 10к оставить на месте. Блок на ХХ по назначению не работает, он так или иначе нагружен, не надо искать проблему там, где ее нет.
