Текущее время: 19 май 2024, 23:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Zalman ZM700-TX сигнал PFC_OUT
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 00:17
Добрый день!
Прошу помощи в разборе проблемы. Скачет (нестабилен) сигнал PFC_OUT с ШИМ CM6800UBX.
Проведено: проверка транзистора SLW24N50C, замена ШИМ (3 штуки), замена транзисторов раскачки, замена силовых конденсаторов, проверена вся обвязка, замена оптопары и TL431, диод PFCD86G исправен.
Поведение сигнала не меняется. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-TX сигнал PFC_OUT
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 10:31
Меняется ширина импульса. Проблема то в чем?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 11:31
Roberts3333
Все тут нормально.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 11:39
Проблема в том, что до 80 градусов греется верхнее плечо раскачки PWM на холостом ходу. В этой цепи также мелочь поменяна, ключи проверены, ТГР менял. В общем, перекопал всё, что можно и вот, что меня смущает - это поведение сигнала PFC. Хотя да, 380 вольт на конденсаторах поднимается.
Также не нравится ширина импульсов сигнала PWM - слишком узкие с широкими пропусками. На других блоках этого семейства по-другому.
Совсем этот блок мне мозги выкрутил.
PWM
Последний раз редактировалось Roberts3333 02 мар 2024, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 12:05
Так и выложите осциллограммы.
тут же все мной выложено, что должно и как быть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 12:08
На это и опираюсь. Спасибо за помощь!
плечи ключей
выход силового трансформатора
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 13:09
Что-то не так вы делаете. Берем и делаем так:
1) минус щупа на минус основного конденсатора. Плюс на базы ключей раскачки.
2) Тоже, но эмитер
3 и 4 - АККУРАТНО. Щуп на затвор транзистора и минус на исток. У КАЖДОГО НА СВОЙ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 14:02
По первому пункту в предыдущем сообщении под спойлером "плечи ключей" проведено измерение: минус на минус конденсатора, щуп на затворы ключей.
Последний раз редактировалось Roberts3333 02 мар 2024, 14:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 14:16
Прочитайте внимательно что написал RsM.
У ключей раскачки не бывает затворов, биполярники там.
У силовых ключей измерения ведутся между затвором и истоком у каждого индивидуально (очень аккуратно особенно в верхнем плече), никаких минусов конденсаторов там быть не может.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 14:47
Прощу прощения. Мозг уже закипел немного
1. Базы ключей раскачки PWM
2. Эмитеры ключей раскачки PWM
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 19:19
Ничего не напоминает?
Пленку на 7 ноге проверить/ заменить, Диод и конденсатор у ТГР проверить, резисторы в затворы. Я вы сделал тест на эквиваленте вместо транзисторов 220R+4.7nF параллельно. И да, рекомендую все же чуть подгрузить выход, 10Вт хотя бы, или старой материнкой, без подключенного питания проца.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 22:51
В том то и дело, что напоминает)) Победить эту форму сигнала не получается и привязать именно форму к нагреву транзистора тоже не выходит.
По сути:
Плёнку и проверял и менял, диод и конденсатор возле ТГР также проверял/менял. Соответственно очищал клей с элементов и платы под ними. Резисторы в затворы пробовал ставить 2,2Ом не помогло - вернул 4,7
В качестве старта холостого хода использую тестер блоков питания. Установил вместо раскачки резистор с конденсатором и имеем следующее - время PGOOD 700ms и осциллограммы:
до резистора
после резистора
Подключил к материнке - дергается и отключается, в момент старта имеем такой сигнал:
до резистора с материнской платой
после резистора с материнской платой
Заменил в очередной раз транзисторы раскачки, подключил к материнской плате в качестве нагрузки с подключенным питанием процессора. Материнка запускается - время PGOOD в норме. Верхнее плечо раскачки греется по прежнему. Вот осциллограммы раскачки в этот момент:
Эмиттеры ключей раскачки PWM
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 01:01
ТГР только на верхнем ключе или на обоих? Осциллограмы исток-затвор верхнего ключа линканите.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 01:58
ТГР на обоих ключах. Осциллограммы исток-затвор обоих ключей с подключенной материнской платой
После всех дополнительных замен температура верхнего плеча раскачки стала не подскакивать, а втечение минуты набирать 73 градуса.
Измерения под нагрузкой 300ватт
эмиттер раскачки
затворы ключей
выход трансформатора
Может этот злополучный транзистор раскачки так и должен греться? А я просто раньше внимания не обращал?
Осциллограммы вроде более или менее в норме теперь, нагрузку держит.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 09:41
Осциллограммы нормальные. А вот про эквивалент вы явно не поняли. RC-цепь параллельная. Вешается вместо силовых транзисторов в затвор-исток. Она эмулирует нагрузку. Иногда резистор приходится убирать, ибо на некоторых ТГР оно портит сигнал , ибо никчемные трансформаторы.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 мар 2024, 22:53
Убрал резисторы 10кОм исток-затвор. Осциллограммы не поменялись. Однако верхнее плечо раскачки теперь нагревается до 73 градусов за 5 минут на холостом ходу.
Но исследования проводим до конца. Осциллограммы с RC-цепочками вместо ключей без резисторов исток-затвор:
база транзисторов раскачки с RC-цепочкой
эмиттер транзисторов раскачки с RC-цепочкой
исток-затвор ключей с RC-цепочкой
Как итог хочу прояснить верные ли выводы я сделал:
1. осциллограммы, очевидно, имеют допустимый вид - собираю всё назад.
2. лучше убрать резисторы 10к исток-затвор - с другими ТГР картина портится, других нет, а без них нагрев верхнего плеча раскачки более медленный и имеет вменяемые значения.
3. нагрев верхнего плеча раскачки PWM допустим в работе - хотя есть сомнения: сейчас плата в открытом состоянии, а будет вплотную к подложке и вентилятор дует с другой стороны.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 08:23
вы тепловизором меряете температуру? может эмиссивность регулировали и забыли ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Лучше не трогать , из за его отсутствие в один прекрасный момент ключ хлопнет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 12:15
Roberts3333
Осциллограммы нормальные. Резистор 10к оставить на месте. Блок на ХХ по назначению не работает, он так или иначе нагружен, не надо искать проблему там, где ее нет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Zalman ZM700-TX сигнал PFC_OUT  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 21:21
Да, тепловизором. Эмиссивность 0,85. Почти никогда не трогаю эту настройку.
Похоже вы правы. И я просто раньше не обращал внимания на такое поведение раскачки. Вот и заморочился...
Но в любом случае всем спасибо за помощь. Блок нагрузку держит теперь, да и сам приобрел весьма важные и нужные знания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman zm700-GVM неопознанный элемент
viteknet
2808
16 янв 2019, 09:57
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM700-GLX помогите опознать ШИМ
Dimon-Orel
02 сен 2020, 14:20
Dimon-Orel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zalman zm700-tx пропадает PS-ON при подключении к МП.
D1abl0
17
2540
01 фев 2023, 01:00
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM700-LX не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Elfy
81
7220
07 апр 2023, 11:36
Elfy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zalman ZM700-LX глючит
Whatt
30 июл 2023, 15:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
