Текущее время: 27 апр 2024, 08:24
shat
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 08:08 |
_stelsЦитата: На сколько менее 1 uH? Ну хотя бы 0.1 uH "деление" шкалы. Цитата: Недавно рассматривал всяко-разно, думал что-то для измерения ESR выбрать, слюну пускал...)) Это для меня слишком сложно, нужно что нибудь с механическим селектором.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 09:53 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
shat писал(а): Ну хотя бы 0.1 uH "деление" шкалы. "шкала" цифровая shat писал(а): то для меня слишком сложно, нужно что нибудь с механическим селектором. селектора нет в принципе, "оно" само знает чего и как мерить
shat
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 10:46 |
WitewutЦитата: "шкала" цифровая Я именно поэтому и написал "деление" в кавычках, имеется ввиду десятичный разряд, остальная "точность" от Лукавого. Цитата: селектора нет в принципе, "оно" само знает чего и как мерить Вот что "оно" само знает чего и как мерить мне и не нравиться. Я хочу чтобы "оно" мерило то что МНЕ нужно и не выпендривалось. Я воопще всей этой сотонинской автоматике не доверяю.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 12:03 |
и как же вы на компьютере пишете? :) мобилы тоже нету? так точность указывается в тех.паспорте. и что значит shat писал(а): Ну хотя бы 0.1 uH "деление" шкалы. это ведь как посмотреть "...лицо официальное или неофициальное..." там идёт точность от общего значения, например 0,1 %. то есть при 1000 uH это будет от 999,9 до 1000,9. при 1 uH будет от 0,9999 до 1,0009, единственное что-бы экран подерживал такие извращения. для вашего гипотетического прибора при 1000 uH ошибка будет меньше, а при 1 uH он будет показывать 50% погрешность - от 0,1 до 1,9 ,...хм а так вообще бывает? Да и на практике на точность больше влияет "прокладка" между стулом и компьютером, чип же не умеет ошибаться.
shat
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 13:41 |
WitewutЦитата: и как же вы на компьютере пишете? :) мобилы тоже нету? Они у меня делают всё строго по команде. Цитата: чип же не умеет ошибаться. https://vz.ru/news/2009/8/4/314410.htmlЯ это по телику видел, ржака в том что поворот на Маросейку закрыли и на его месте поставили будку с ментами. Баба сказала "Мне голос приказал повернуть налево". Успехов в автоматизации своей жизни.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 14:12 |
shat писал(а): Успехов в автоматизации своей жизни. жизнь человек тоже запрограммирована, - рождение, обучение, размножение, заработок, смерть...
_stels
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 окт 2017, 22:51 |
Зарегистрирован: 31 май 2013, 04:49 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 181 Откуда: Ukraine, cn
shat писал(а): Ну хотя бы 0.1 uH "деление" шкалы. Такое чудо попадалось еще на глаза с крутилкой и даже установкой нуля) : http://www.testers.ru/upload/iblock/edb/dm4070.pdfУ вас под ваши требовния при разрешении 0.1 uH попадает всего лишь 10 значений. Не маловато ли будет?
shat
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 13 окт 2017, 08:21 |
_stelsЦитата: Такое чудо попадалось еще на глаза с крутилкой и даже установкой нуля) : Спасибо. Цитата: У вас под ваши требовния при разрешении 0.1 uH попадает всего лишь 10 значений. Не маловато ли будет? Вполне достаточно, точность изготовления 1 виток.
bodyguard
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 12 мар 2019, 19:28 |
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 03:12 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 23 Откуда: Харків
csa77 писал(а): Вот такое устройство для накидывания на вилку БП вразрыв лампочки очень удобно. я понимаю если єто разово, но сделать по нормальному через розетку религия не позволяет? ТБ наше все, если можно перебздеть по высокой части, нужно перебздеть, чем недобздеть.
Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП Добавлено: 02 сен 2019, 12:37 |
Avant: мне вас в бан отправить за подпись, нарушающую правила форума или без этого обойдёмся? Два предупреждения в личке есть, это - третье. И не важно, что вы игнорируете личку.
