Текущее время: 28 май 2022, 17:09
IntelSat
Заголовок сообщения: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 22 окт 2017, 14:35 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 14:21 Наличности на руках: 454.27
Сообщения: 374 Откуда: L.A.
Всем привет! Нуждаюсь в помощи в ремонте блока питания от Toshiba PA-1750-09. Выкладывю фото. Проблема что блок по всей видимости не стартует. При измерении обнаружил, что питание конденсатора ШИМа колеблется от 15-20 вольт, к чему бы это? И еще заметил что большой конденсатор бысто разряжается, обычно там ток хранится долго, а тут нет. Проверял все диоды, мосфеты и транзисторы, все исправны. Менял оптопару, и еще менял элемент на выходе, три ноги похож на TL431, на нем надпись KIA 431B. Но увы ничего не изменилось, нуждаюсь в вашей помощи.
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 22 окт 2017, 15:57 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 417 Откуда: Украина. Черкассы
Конденсатор разряжается быстро, потому, что стоит резисторы для его разрядки. Это нормальное поведение. Какое напряжение на сетевой банке? У вас стоит пассивный пфц, напряжение должно быть 380-390 вольт. Но бывает, что сохнут конденсаторы металло-пленочные, и напряжение гонится свыше 450 вольт и конденсатор подыхает. (Чаще всего идет в обрыв, реже бывают мелкие фейерверки) Поэтому, проверьте ёмкость сетевой банки, и уровень напряжения на нём, если 310, то проверяйте пфц но ваш БП вроде должен стартовать и от 310. Поэтому, после проверки/ремонта узла пфц, смотрите в сторону шим и его обвязки ---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ---------- KIA 431B. и есть тл431 ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- смотрите попытки запуска осциллографом
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 22 окт 2017, 18:52 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
C.O.B.R.A. писал(а): У вас стоит пассивный пфц, напряжение должно быть 380-390 вольт. ровно наоборот
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 22 окт 2017, 19:47 |
guar33 писал(а): Шимки у этих бп. дохнут, иногда ведутся на прогрев Вы Гений! Прогрел паяльным феном несколько секунд, затем включил в сеть, и вуаля, блок запустился. Питание на выходе появляется с 19в и постепенно падает. Теперь остается заказать ШИМ LTA601N, и лишь потом можно считать что тема решена.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 29 ноя 2017, 23:43 |
Прибыла микросхема LTA601N, впаял на место. Но, к сожалению блок не запустился. Заказывал 5 шт. впаял другую, думал может неисправная, но нет, запуска нет. На выходе по нулям. Впаял обратно ту что заводилась прогревом, тоже ничего. Даже прогрев не помогает. Что еще может быть?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 02 дек 2017, 21:08 |
Witewut писал(а): может какие СМД резисторы в окрестностях плывут. Как это выявить? morik59 писал(а): Менял, это вы про кондер питания шимки? Irbor писал(а): 1 нога(VCC) LTA601N конденсатор меняли? Конечно менял, на нем сейчас питание скачает от 17-19 вольт.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 05 дек 2017, 13:33 |
C.O.B.R.A. писал(а): Какое напряжение на сетевой банке? На сетевой банке 309 вольт.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 06 дек 2017, 01:17 |
Witewut писал(а): PFC не работает Как пришли к этому выводу? Тоесть проблема заключается в горячей части Б.П.?
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 08 дек 2017, 15:45 |
Witewut писал(а): интересно в момент включения ~390V появляется? В момент включения появляется на мгновение 370 счем-то. Може ли быть из за неисправной оптопары, или это еще до запуска оптопары?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 28 дек 2017, 18:50 |
Сообщения: 833 Откуда: Запорожье
morik59 писал(а): БП такой? Если схема такая,советую заменить конденсаторы в обвязке TL431 - С35, С34, и резистор R36.
IntelSat
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 29 дек 2017, 02:15 |
zenturion628 писал(а): Если схема такая,советую заменить конденсаторы в обвязке TL431 - С35, С34, и резистор R36. Спасибо что откликнулись. Вроде Б.П. такой. Но у меня на плате нет обозначений C35, C34, R36. Могли бы пожалуйста их выделить на фото? Хотя конденсаторы все проверены. Так-что может это R36. Жду вашего ответа.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 29 дек 2017, 19:03 |
IntelSat писал(а): Могли бы пожалуйста их выделить на фото? Найди в районе TL431 эти детали,они могут по другому включены но должны присутствовать. Вложение: U2.jpg
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 29 дек 2017, 23:45 |
Witewut писал(а): вниз наискосок идут дорожки Вложение: 1UTHPI9.jpg
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП Toshiba PA-1750-09 (нет выходного напряжения)  Добавлено: 30 дек 2017, 21:44 |
IntelSat писал(а): заменить один из резисторов? Заменить оба конденсатора,резисторы проверь невыпаивая.
