Текущее время: 26 апр 2024, 08:23
brda1
Заголовок сообщения: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 11 июн 2018, 02:06 |
Сообщения: 22 Откуда: Ukraina
нет запуска. решил оживить блок . предохранитель жив, силовой лит 470мкф на 400в, еср и ёмкость в норме , два моста(GBU805) живые, в АПФС два мосфета(24N60c3), диод D102(BYC15 600),D101(FR506) - живые . основной инвертор (два 20N60S1) живые . шим контроллер СМ6800ТХ в dip-16. супервизор PS223 в dip-16. на вторичке четыре мосфета (Т480)на +12в и два dc-dc преобразователя(две платы) на +5в и на +3,3в . дежурка на TNY278 - +5,16 стабильна .1А держит . при старте PS_on на доли секунды идёт старт и блок идёт в защиту . при принуд.старте (2 и 3ноги супервизора) - есть постоянные +5в , а +12 ;-12 и +3,3в линии - в скачке. +12в линия достигает отметки +12,4в; -12в линия до -11,4в , а вот +3,3в линия только до отметки +0,4в . все мелкие литы по первичке заменены , а также по вторичке , кроме твёрдотельных . я так понимаю , что проблема где-то по линии +3,3в , и скорее всего по dc-dc преобразователю ? а там похоже - четыре транзистора и управляющий ШИМ ? маркировки не видно . на момент старта в принуд., на 1ноге супервизора - скачёк от +0,1 до +1,21в и обратно на +0,1в. снять/проверить dc-dc ? натолкните , что ещё посмотреть ? заранее благодарен . напряжения на момент старта . Вложение: 2018-06-10_210039.jpg . https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/6 ... 6-full.jpg
brda1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 11 июн 2018, 12:07 |
bulo4ka писал(а): проверяй линию -12 в, электролиты поменяй - был такой проблемный.должно быть больше чем -11,7 в по прибору а не по этому анализатору наличия напряжения( они врут) спасибо . я уже писал : "все мелкие литы по первичке заменены , а также по вторичке , кроме твёрдотельных ". а вот на платах dc-dc - твёрдотельные не проверял , надо снимать сами платы . линию -12в проверял . косяков нет . все напряжения измеряю мультиметром(выше писал показания) , а фото показал с "китайским стоп/старт" для наглядности . старта нет : без нагрузки и с нагрузкой по всем линиям . вернее старт есть , но блок сразу уходит в защиту .
brda1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 11 июн 2018, 13:30 |
andr777 писал(а): Некоторые БП не стартуют без нагрузки. Подключи к нему старенький CD или DVD привод. спасибо . нагрузки к блоку есть . с/без нагрузки этот вариант проверен . проблема осталась . тут супервизор не пускает , т.к. не все линии выходят на свой уровень .
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 11 июн 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
brda1 писал(а): снять/проверить dc-dc ? Сними, подай 12v c другого источника и смотри что творится.
brda1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 12 июн 2018, 12:40 |
проверил ещё раз вторичку.
не выпаивая плату dc-dc +3,3v , подал на вторичку +12в от ЛБП . на выходе dc-dc +3,3v = +3,56в(без нагрузки. дроссель гарячий, - под нагрузкой = +3,77в ещё гарячей дроссель , и появляется высокочастотный свист) по +5в= +5,14в(дроссель холодный )
на ЛБП ток потребления на холстую - то 0А то 0,7А, при нагрузке - 3,7А .проседание U до 11,75в .
получается , на +3,3в плата не в режиме . dc-dc снимаю.
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 12 июн 2018, 17:02 |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 07:07 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 61 Откуда: Барнаул
brda1 писал(а): шим 8 нОгая , плохо читается - вроде как FP68.. Ацетоном пробовал потереть?
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 12 июн 2018, 18:21 |
brda1 писал(а): да. перепробовал разные варианты . поджарена по краям А на 5ти вольтовом модуле тоже жареная?
brda1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 12 июн 2018, 18:34 |
Witewut писал(а): я мерю индуктивность на mega 328 и потом онлайн калькулятор начальной магнитной проницаемости/индуктивности, получается удивительно точно ... снял дроссель . замер дросселя esr-метром показывает 4R2 , L=0,01MH . 15 витков в два провода , диам.=1,2мм N=30 , L=0,01 , D1=21 , D2=12 , h=12 . Начальная магнитная проницаемость кольца=1 AL-фактор кольца [нГн/виток2]=0.011111111111111112 дроссель: 1. https://ibb.co/eXGPkJ2. https://ibb.co/gDkdCy3. https://ibb.co/krGksy
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 12 июн 2018, 20:45 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
вообще выглядит чуток пожухший очевидно Т80-52 https://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdf0.8 дюймов = 20.32 мм >>> с оболочкой = 20.70 мм число витков - 15 индуктивность - 0.01 милигенри (мГн) из даташита берём физические размеры D1=20.19 мм D2=12.57 мм h=6.35 мм вуаля (voila) Начальная магнитная проницаемость µ - 76, >>> +/- как и должно быть (75 - см.даташит) AL-фактор кольца [нГн/виток2] - 44.44 90% колечко ни при чём
brda1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 12 июн 2018, 21:03 |
Antiviktor писал(а): А на 5ти вольтовом модуле тоже жареная? там ещё хуже видно . Antiviktor писал(а): может не FP68...,а FP6321,FP6326,FP6329 я не написал , что это точно . возможно FP68.. . может быть и ЕР.... и EF .... согласен на рекомендуемую версию даташита, чтобы была 8 ногая : питание на первую ногу, земля - на 3ногу .
spesso
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 13 июн 2018, 07:38 |
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 211 Откуда: Тольятти
brda1 писал(а): там ещё хуже видно . ну так почисти.
brda1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 16 июн 2018, 10:14 |
художник из меня ,правда, не очень , но как смог . зачертил платку и сравнил с даташитом . есть не значительные изменения . 1. https://ibb.co/eCHLhy2. https://ibb.co/dW1wNy3. https://ibb.co/hP9NCyещё стоят по маркировке мосфеты HAP237 , в корпусе D-PAK или D2-PAK . информации не нашёл . может быть есть другое название или аналоги ?
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 16 июн 2018, 17:35 |
brda1 писал(а): HAP237 Может всётаки 60N03L ? Судя по фотографии... ---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 43 секунды: ---------- Если схема с даташитом совпадает то есть куча аналогов шима,на материнских платах и видеокартах встречается RT9214 APW7057 APW7120A FP6321 ISL6520 CAT7581 SC2608 LD7120 FAN6520 AP3037 UPI6101 NX2114 ST6783 FP6326 RT9202 Искать и пробовать менять Рисовать надо меньше,паять больше
brda1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 18 июн 2018, 19:08 |
maxzmey писал(а): а ослик есть? есть , но аналоговый(с1-73)вроде рабочий. цифрового нет .
brda1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 19 июл 2018, 17:35 |
попал в руки такой же бп APS 850CB. поднял . и появилась возможность прочитать названия шим и мосфетов на DC-DC субмодулях . в этом блоке :усох сил.лит 470Х400в(D=30мм L=46мм) . в АПФС мосфеты(24N60C3 to-247) - в кз , шим дежурки(278) ушла, мелкие литы усохли ,мосфеты основного инвертора(20N60C3 to-220)- в обрыве. токовый датчик Q701(R705(0R18))- в обрыве . поставил такой , хотя по маркировке(зелен/бронз/серебр/два корич) - 11R8? а вот предохранитель - живой . в DC-DC стоят шим APW7120 и мосфеты 060N03L. с предыдущим бп - жду шим . https://ibb.co/cHSCDdR705 https://ibb.co/mRyQid
brda1
Заголовок сообщения: Re: Chieftec APS-850C , не запускается . Добавлено: 04 сен 2018, 20:28 |
вчера приехали шимы (что-то очень долго ехали). да, сравнил новый с выпаянным - разница в показаниях на четырёх ногах . пока dc-dc собрал на весу. между выходом и 6 ногой шим подключил RDX(нашёл только 3k251). по расчётам должно быть на выходе 3,4в. подал на вход dc-dc +12в, на выходе получил +3,43в. ничего не греется. дросель на нём холодный .т.к нагрузки почти нет. буду собирать блок, и на пробу с нагрузками . https://ibb.co/bU57xz
