Всем привет. Есть МФУ Canon 4410 с ошибкой e100-0001. В начале владелец принес 2 принтера и из двух собрал один рабочий. Мне остался с ошибкой. В форумах обычно мастера меняют плату блока питания и блок лазерного сканера. Прозвонил все шлейфа, блок питание выдает 20 вольт и 5 вольт. Проверил через камеру смартфона лазер не горит. Что скажете профи?
Шторку не проверять, а сразу удалять. Но питания все равно нет.
Какую шторку? Кстати внутри блока лазерного сканера есть моторчик на котором есть прямоугольная металлическая пластина с блестящими ребрами и при вращении в ребра попадает лазерный луч и отражает в длинный оптический пластик сбоку. На рабочем блоке этот мотор вращается без остановки, а в неисправном только при включении дернется и все. Как проверить микросхему AN44015A?
