Текущее время: 11 май 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: Canon 4410 ошибка e100-0001
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 20:45
Всем привет. Есть МФУ Canon 4410 с ошибкой e100-0001. В начале владелец принес 2 принтера и из двух собрал один рабочий. Мне остался с ошибкой. В форумах обычно мастера меняют плату блока питания и блок лазерного сканера. Прозвонил все шлейфа, блок питание выдает 20 вольт и 5 вольт. Проверил через камеру смартфона лазер не горит. Что скажете профи?
 Заголовок сообщения: Re: Canon 4410 ошибка e100-0001
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 05:32
Проверьте шторку и рычажок шторки лазера
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 08:19
Zhanbolat писал(а):
20 вольт
Должно быть 24В
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 10:45
Шторку не проверять, а сразу удалять. Но питания все равно нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 17:17
Какую шторку? Кстати внутри блока лазерного сканера есть моторчик на котором есть прямоугольная металлическая пластина с блестящими ребрами и при вращении в ребра попадает лазерный луч и отражает в длинный оптический пластик сбоку. На рабочем блоке этот мотор вращается без остановки, а в неисправном только при включении дернется и все. Как проверить микросхему AN44015A?
 Заголовок сообщения: Re: Canon 4410 ошибка e100-0001  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 00:38
Черную шторку.
Драйвер полигона - менять, конечно.
В сети
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 04:26
Имеете ввиду AN44015A?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 08:38
Да, его..
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимость термопленки Canon 4410
RavD
6435
23 дек 2018, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon 4410 нужна помощь!
bodya-007
5046
29 дек 2018, 10:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One ошибка E100
Coireal
11 янв 2024, 09:37
alekst07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Корпус Acer 4810 4810T 4810TZ 4810TG 4410 по частям или обменяю.
7off-service
4528
14 май 2016, 14:51
DimentR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E248-0001 mf5940dn
kholid
01 янв 2017, 20:30
Сейчас этот форум просматривают: Mishel01 и гости: 3
