Текущее время: 07 май 2024, 09:31
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Плата форматтера HP Добавлено: 29 ноя 2012, 13:04 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 19:18 Наличности на руках: 19.58
Сообщения: 293 Откуда: ЛУГАНСК
Последнее время стали часто попадаться проблемные платы с принтеров и МФУ HP на чипах SC414456(1825-0227). Просили "прогреть". Всегда помогает. Но....Решил я отреболить пару и получил фокус. Платы не взлетели. Как выяснилось, по питанию вообще нет контакта внутри микрухи. Получается отвалилось внутри м\с. Вот и возникло подозрение, что проблема не с шарами, а с внутренним контактом. После прогрева восстанавливается, но статистики как надолго нет. Вот и вопрос- у кого какие мысли по этому поводу или опыт. Меня еще раньше смутило, что в нете все советуют только греть, а не реболить. Похоже на проблему как у Nvideo, хотя технология другая вроде бы. Вскрыл один чип- контакты к кристаллу приварены, а вот к самой подложке непонятно- то ли припаяны, то ли приклеяны каким-то токопроводящим клеем.
Заголовок сообщения: Re: Плата форматтера HP Добавлено: 29 ноя 2012, 14:43 |
Реболл лучше помогает. проверено. только реболлить надо аккуратно, маска слезает легко. А если слезет - то и работать не будет. И перегревать не надо.
Технология изготовления BGA примерно одинаковая, удивляться нечему.
Заголовок сообщения: Re: Плата форматтера HP Добавлено: 30 ноя 2012, 08:45 |
Я их десятка 2 сделал. Ничего никогда не отваливалось в чипе. Плата тонкая и небольшая, термопрофиль надо корректировать. Или феном паяем?
Suhov
Заголовок сообщения: Re: Плата форматтера HP Добавлено: 30 ноя 2012, 10:56 |
Сообщения: 41 Откуда: Полтава
а можно конкретнее, что за аппараты? Если речь идет о 2727, 1522, или 2015- то причина, по которой предлагают греть- банально проста- в сервисах по ремонту принтеров нет оборудования, что бы сделать ребол. А фен есть практически в каждом. Вот и греют. На перечисленных мной аппаратах процент возврата после ребола- довольно высок. Но при поднятии чипа ты хотя бы видишь, сколько шаров было не припаяно. А их таких бывает до двух десятков. Причем довольно часто на ребол/прогрев носят форматтеры, которые восстановлены производителем. Видать НР на своих заводах так же реболит. И опять же- на перечисленных мной аппаратах плату, или чип убить перегревом сложно- платы небольшие, прогреваются хорошо, чипы "жароустойчивые"
Заголовок сообщения: Re: Плата форматтера HP Добавлено: 30 ноя 2012, 11:58 |
На самом деле там чипы дохнут. Есть одна тонкость, почему у меня возвратов по ним практически нет, но можете и сами догадаться - это несложно.
BLACKBUDU
Заголовок сообщения: Re: Плата форматтера HP Добавлено: 30 ноя 2012, 12:09 |
Suhov писал(а): И опять же- на перечисленных мной аппаратах плату, или чип убить перегревом сложно- платы небольшие, прогреваются хорошо, чипы "жароустойчивые Именно это я и хотел узнать. Будем искать, будем искать.....
ban_rambler
Заголовок сообщения: Re: Плата форматтера HP Добавлено: 15 дек 2012, 20:18 |
Сообщения: 19 Откуда: Казань
А компания НР всем своим сервисам раздаёт свои новые чипы? За частую приходят ремонтные платы с наклейками, которые могут и не пройти тест на прогоне. Тоже и делал ребол и просто жарил. Некоторые работают стабильно и долго, а есть и возвраты. С прожаренными проще, там им просто обьяснянешь, что сдохнуть плата может когда угодно. Но вот как объяснить клиенту, почему вышла из строя новая плата (за которую по полной стоимости заплатил клиент), трудно. Но и сбрасывать со считов, что всё делается в Китае (малый % в Малазии или Вьетнаме) тоже не стоит. Там тоже работают люди и их там много, кто-то работает хорошо, а кто-то и не очень (вот вам и брак). А вообще это технологический и инженерный просчёт америкосов. Это тоже самое что и чипы инвидиа.
Заголовок сообщения: Re: Плата форматтера HP Добавлено: 17 дек 2012, 16:30 |
ban_rambler писал(а): А компания НР всем своим сервисам раздаёт свои новые чипы? Наивное предположение. По гарантии приходит только плата целиком. А так то да, корявенький проц вышел. Из-за нагрева дохнет быстрее, а греется прилично.
Заголовок сообщения: Re: Плата форматтера HP Добавлено: 18 дек 2012, 13:33 |
А что, внутри пластика как то сильно по другому сделано? Ну да, по другому - проводки к кристаллу, которые благополучно отрывает от нагрева-остывания. Вояки например поэтому пластиковые корпуса не ставят, там керамика.
Gremak
Заголовок сообщения: Re: Плата форматтера HP Добавлено: 30 янв 2015, 09:11 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Внесу свои 5 копеек. Работаю в крупной организации (штат около 5000 человек). Перекатываю кучу форматеров. Хватает на 2-3 месяца. Потом возвращаются и по новой. Бывало что перекатка процессоров не помогала. Виновницей оказалась оператива. По хорошему катать нужно и оперативу и процессоры. По поводу маски согласен, слезает влёт! у меня по слезла под оперативой. Лично у нас следующий признак не стабильной работы форматера: вкл. МФУ. После полного запуска нажимаем кнопку меню. и ждём минут 15- часа 3. если на нажатие кнопок не реагирует то на перекатку, если после перекатки не зависает, то отдаём пользователям. Меня терзают смутные сомнения по поводу всех этих наших танцев с бубном во круг форматеров... Такое чувство, что перекатка 100% не помогает. После снятия чипа, припой остаётся на всех пятаках, то есть окисленых нет! Следовательно дело внутри процессоров или чипе памяти, или в межслое платы, а может и в пистонах. кароче... х.з. На 100% проблема не решена. Хочу заказать процессоры и довести дело до логического завершения.
Заголовок сообщения: Re: Плата форматтера HP Добавлено: 30 янв 2015, 09:14 |
Gremak Конечно не поможет надолго, есть процессор (память) умирает.
