Текущее время: 19 май 2024, 12:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Плата форматтера HP
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 13:04
Последнее время стали часто попадаться проблемные платы с принтеров и МФУ HP на чипах SC414456(1825-0227). Просили "прогреть". Всегда помогает. Но....Решил я отреболить пару и получил фокус. Платы не взлетели. Как выяснилось, по питанию вообще нет контакта внутри микрухи. Получается отвалилось внутри м\с. Вот и возникло подозрение, что проблема не с шарами, а с внутренним контактом. После прогрева восстанавливается, но статистики как надолго нет. Вот и вопрос- у кого какие мысли по этому поводу или опыт. Меня еще раньше смутило, что в нете все советуют только греть, а не реболить. Похоже на проблему как у Nvideo, хотя технология другая вроде бы. Вскрыл один чип- контакты к кристаллу приварены, а вот к самой подложке непонятно- то ли припаяны, то ли приклеяны каким-то токопроводящим клеем.
 Заголовок сообщения: Re: Плата форматтера HP
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Реболл лучше помогает. проверено. только реболлить надо аккуратно, маска слезает легко.
А если слезет - то и работать не будет.
И перегревать не надо.
Технология изготовления BGA примерно одинаковая, удивляться нечему.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 19:16
Так маска- в смысле лак? Куда тогда девался контакт по питанию? Причем на двух микрухах. Я уточняю - нет именно на самой микрухе со стороны шариков контакта на питание.Сопротивление -бесконечность относительно общего. На живой- что-то около 100 ом, по-моему. Причем на одно и тоже у обоих. Ладно одна- случайность, но две.... Сегодня вот опять плату привезли. Сижу в задумчивости)))))
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 08:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я их десятка 2 сделал. Ничего никогда не отваливалось в чипе.
Плата тонкая и небольшая, термопрофиль надо корректировать. Или феном паяем?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 10:56
а можно конкретнее, что за аппараты? Если речь идет о 2727, 1522, или 2015- то причина, по которой предлагают греть- банально проста- в сервисах по ремонту принтеров нет оборудования, что бы сделать ребол. А фен есть практически в каждом. Вот и греют. На перечисленных мной аппаратах процент возврата после ребола- довольно высок. Но при поднятии чипа ты хотя бы видишь, сколько шаров было не припаяно. А их таких бывает до двух десятков. Причем довольно часто на ребол/прогрев носят форматтеры, которые восстановлены производителем. Видать НР на своих заводах так же реболит. И опять же- на перечисленных мной аппаратах плату, или чип убить перегревом сложно- платы небольшие, прогреваются хорошо, чипы "жароустойчивые"
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 11:58
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На самом деле там чипы дохнут. Есть одна тонкость, почему у меня возвратов по ним практически нет, но можете и сами догадаться - это несложно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:06
Да нет. Фен пока в сторонке))). Бывают попадаются платы после фенщиков. Канифоль такими пузырями булькает - чип ходуном ходит. Ну сегодня попробую еще один. Может перегрел элементарно. А речь именно о 2015(меньшая плата), а большая-не знаю с какой модели
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 12:09
Именно это я и хотел узнать. Будем искать, будем искать..... :-)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 01:08
именно форматтер от 2015 был первым, на котором у меня получилось самостоятельно сделать ребол. Так что досталось ему прилично :-): Плата была после заводского восстановления(о чем свидетельствовала яркая наклейка), проработала месяцев пять-шесть и сдохла снова. В следующий раз просто прогрел, результат такой же- не больше полгода.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 01:31
Так вот в том-то и дело, что закрадывается подозрение, что проблема не в шарах.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 11:27
может объясните, что за нюанс? Насколько я понимаю, для того что бы не было возвратов- нужно вообще не браться за этот вид работы.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 23:48
Это наверное великая тайна, покрытая мраком :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2012, 20:18
А компания НР всем своим сервисам раздаёт свои новые чипы? За частую приходят ремонтные платы с наклейками, которые могут и не пройти тест на прогоне.
Тоже и делал ребол и просто жарил. Некоторые работают стабильно и долго, а есть и возвраты. С прожаренными проще, там им просто обьяснянешь, что сдохнуть плата может когда угодно. Но вот как объяснить клиенту, почему вышла из строя новая плата (за которую по полной стоимости заплатил клиент), трудно. Но и сбрасывать со считов, что всё делается в Китае (малый % в Малазии или Вьетнаме) тоже не стоит. Там тоже работают люди и их там много, кто-то работает хорошо, а кто-то и не очень (вот вам и брак).
А вообще это технологический и инженерный просчёт америкосов. Это тоже самое что и чипы инвидиа.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 16:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Наивное предположение. По гарантии приходит только плата целиком.
А так то да, корявенький проц вышел. Из-за нагрева дохнет быстрее, а греется прилично.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012, 16:33
У меня пока "качание на шарах" всегда помогает без возвратов...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 10:47
качание помогало и у меня, пока не попался восстановленный производителем. А потом уже пошли и такие, что ребол не спасал. Точнее спасал, но не на долго. Так что у Вас еще все впереди :-):
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 13:24
Ну у видии там как бы проще и понятней. Там бутер и верхние шары если отвалились, то уже ничего не сделаешь. А что тут за чудеса- не понятно. Это все гребаная бессвинцовка виновата. Диверсия )))))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 13:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А что, внутри пластика как то сильно по другому сделано?
Ну да, по другому - проводки к кристаллу, которые благополучно отрывает от нагрева-остывания.
Вояки например поэтому пластиковые корпуса не ставят, там керамика.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 09:11
Внесу свои 5 копеек. Работаю в крупной организации (штат около 5000 человек). Перекатываю кучу форматеров. Хватает на 2-3 месяца. Потом возвращаются и по новой. Бывало что перекатка процессоров не помогала. Виновницей оказалась оператива. По хорошему катать нужно и оперативу и процессоры. По поводу маски согласен, слезает влёт! у меня по слезла под оперативой. Лично у нас следующий признак не стабильной работы форматера: вкл. МФУ. После полного запуска нажимаем кнопку меню. и ждём минут 15- часа 3. если на нажатие кнопок не реагирует то на перекатку, если после перекатки не зависает, то отдаём пользователям. Меня терзают смутные сомнения по поводу всех этих наших танцев с бубном во круг форматеров... Такое чувство, что перекатка 100% не помогает. После снятия чипа, припой остаётся на всех пятаках, то есть окисленых нет! Следовательно дело внутри процессоров или чипе памяти, или в межслое платы, а может и в пистонах. кароче... х.з. На 100% проблема не решена. :ne_vi_del: Хочу заказать процессоры и довести дело до логического завершения.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 09:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Gremak
Конечно не поможет надолго, есть процессор (память) умирает.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 08:34
добрый день. паяю форматтеры уже давно. наткнулся на интересну вещь... неисправный usb hub типа USB2502AEZG может давать неисправность, типа нет индикации. индикатор на панели управления не включается, как при неисправности проца. только что устранил такую неисправность, спешу поделиться, пока не забыл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. плата форматтера для Hp LaserJet 1018 / 1020
hunter_nick
13 янв 2015, 10:14
hovars Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату форматтера для Canon LBP2900 или HP 1020
в форуме Куплю | Buy
mouse-killed
25 фев 2015, 14:21
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP MFP M127 ремонт форматтера
crackerk
23 июл 2016, 17:52
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 1740 плата BENQ плата benq 48.l1g02 белый экран после выключения монитора
в форуме BenQ
RavD
17 дек 2014, 15:02
RavD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alm и гости: 8
