Заголовок сообщения: МФУ HP Laserjet Pro CM1415fnw горизонтальные полосы при печати.
Добавлено: 25 дек 2015, 10:09
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 12:49 Наличности на руках: 356.34 Сообщения: 114 Откуда: Новосибирск
Приветствую! Обращаюсь к Уважаемому сообществу. Ни как не могу определить причину поломки цветного МФУ HP Laserjet Pro CM1415fnw. При печати выдавал то 5 то 6 горизонтальных серых полос шириной 15мм. с произвольным интервалом и чёрные точки. При распечатывании листа качества печати черный картридж рисовал белую горизонтальную полосу шириной 15мм. После замены чёрного картриджа первые несколько листов чёрным печатает как надо, цветная печать двоит затем 5-6 листов то с одной то с двумя серыми полосами которые уходят к верху листа затем всё повторяется. На листе качества чёрный остался с белой полосой. Замена всех картриджей на новые оригинальные ничего не дала,первые 5 листов нормально затем опять 1-2 серые полосы. Цветокалибровку делал раз 10, не помогает, цвета не сводит. Уже голову сломал. Что это может быть? Изначальный дефект печати.
После замены черного картриджа. После замены картриджей на оригинальные первые 5 листов нормально затем также.
Копии белого листа.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: МФУ HP Laserjet Pro CM1415fnw горизонтальные полосы при печати.
Добавлено: 27 дек 2015, 12:28
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 12.53 Сообщения: 216 Откуда: CANADA
Сдается мне, что имеет место несколько неисправностей. Двоение цветного изображения=лента переноса, ракель ленты переноса. Полосы "буксует" черный картридж=PCR, OPC.
