Текущее время: 22 май 2024, 04:52
 Заголовок сообщения: МФУ HP Laserjet Pro CM1415fnw горизонтальные полосы при печати.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 10:09
Приветствую! Обращаюсь к Уважаемому сообществу. Ни как не могу определить причину поломки цветного МФУ HP Laserjet Pro CM1415fnw. При печати выдавал то 5 то 6 горизонтальных серых полос шириной 15мм. с произвольным интервалом и чёрные точки. При распечатывании листа качества печати черный картридж рисовал белую горизонтальную полосу шириной 15мм. После замены чёрного картриджа первые несколько листов чёрным печатает как надо, цветная печать двоит затем 5-6 листов то с одной то с двумя серыми полосами которые уходят к верху листа затем всё повторяется. На листе качества чёрный остался с белой полосой. Замена всех картриджей на новые оригинальные ничего не дала,первые 5 листов нормально затем опять 1-2 серые полосы. Цветокалибровку делал раз 10, не помогает, цвета не сводит. Уже голову сломал. Что это может быть?
Изначальный дефект печати.
После замены черного картриджа. После замены картриджей на оригинальные первые 5 листов нормально затем также.
Копии белого листа.
 Заголовок сообщения: Re: МФУ HP Laserjet Pro CM1415fnw горизонтальные полосы при печати.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 12:28
Сдается мне, что имеет место несколько неисправностей. Двоение цветного изображения=лента переноса, ракель ленты переноса. Полосы "буксует" черный картридж=PCR, OPC.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп на Цветное МФУ HP LaserJet Pro 100 M175nw
lego_65
29 окт 2015, 10:46
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка для МФУ HP LaserJet M1132 MFP
Artmax
16 фев 2020, 09:54
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 750 2Gb горизонтальные полосы при загрузке винды
Sergey183
1223
05 дек 2020, 15:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915-b) плавающие горизонтальные полосы при обновлении изображения
в форуме Apple
sensorv
23 май 2021, 16:17
sensorv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus tuf gaming a15 fx506iv-hn292 (Windows 10 Pro) Горизонтальные полосы вверху экрана
KuJI2
3154
03 фев 2023, 14:11
xqwkrsa Перейти к последнему сообщению
