Текущее время: 26 апр 2024, 19:49
skvot
Заголовок сообщения: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 Добавлено: 02 ноя 2013, 14:59 |
Сообщения: 3 Откуда: nnovgorod
Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 В независимости от серийного номера Узнать версию вы можете распечатав отчет: - нажмите и удерживайте кнопку PrintScreen 10 секунд
Если принтер имеет прошивку V1.01.01.05, то:
1. Скачайте архив. 2. Перетащите файл MA_FIX_ML2160_V1.01.01.05.hd на файл usbprns2.exe. Подождите минут 5, пока аппарат сам не перезагрузится. 3. Вытащите или заклейте чип, проверьте наличие бумаги.
Если принтер имеет прошивку V1.01.01.08, то: 1. Залейте модифицированную прошивку ML2160_V1.01.01.08_original_X.hd, в ней убран контроль версии прошивки. Войдите в принудительный режим Включите аппарат с зажатой кнопкой PrintScreen, удерживайте PrintScreen 3 секунды, затем отпустите. Принтер войдет в принудительный режим. Если аппарат заблокируется, то через принудительный режим можно загрузить прошивку. 2. В принудителном режиме залейте многоаппаратную прошивку MA_FIX_ML2160_V1.01.01.05.hd. 3. Вытащите или заклейте чип, проверьте наличие бумаги.
Если принтер имеет прошивку V1.01.01.11, то: 1. Залейте модифицированную прошивку ML2160_V1.01.01.11_original_X.hd, в ней убран контроль версии прошивки. Войдите в принудительный режим Включите аппарат с зажатой кнопкой PrintScreen, удерживайте PrintScreen 3 секунды, затем отпустите. Принтер войдет в принудительный режим. Если аппарат заблокируется, то через принудительный режим можно загрузить прошивку. 2. В принудителном режиме залейте многоаппаратную прошивку MA_FIX_ML2160_V1.01.01.05.hd. 3. Вытащите или заклейте чип, проверьте наличие бумаги.
bartnez
Заголовок сообщения: Re: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 Добавлено: 15 июн 2015, 11:54 |
Зарегистрирован: 05 июн 2015, 10:50 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 23 Откуда: Нижнекамск
askmix писал(а): после прошивки горит лампа "картридж пуст"? возможен возврат к оригинальной прошивке? Там принудительный режим есть, и нужна оригинальная прошивка, если нужно вышлю на почту
Rein
Заголовок сообщения: Re: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 Добавлено: 23 сен 2015, 13:56 |
Сообщения: 192 Откуда: Lvov
Цитата: после прошивки горит лампа "картридж пуст"? возможен возврат к оригинальной прошивке? А чип заклеить/убрать не забыли?
Dante
Заголовок сообщения: Re: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 Добавлено: 06 янв 2016, 10:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2014, 12:33 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 15 Откуда: Гомель
indi-net писал(а): А если версия V1.01.02.00? Если версия V1.01.02.00 и выше то принтер можно прошить при помощи JTAG
a3on
Заголовок сообщения: Re: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 Добавлено: 27 янв 2016, 08:26 |
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 09:12 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 10 Откуда: барнаул
Dante писал(а): indi-net писал(а): А если версия V1.01.02.00? Если версия V1.01.02.00 и выше то принтер можно прошить при помощи JTAG зачем столько заморочек не проще прошить на программаторе сразу профиксеным дампом в инете их море, автор не обновляй до стока с оф сайта!!! потом только программатором возвращать((( свежие прошивки на оф сайте с защитой под них фиксов нет(((
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 Добавлено: 27 янв 2016, 10:01 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
a3on писал(а): зачем столько заморочек не проще прошить на программаторе сразу профиксеным дампом в инете их море, Ага, а шить то что собрались, там прошивка в процессоре храниться.
Анатольевич
Заголовок сообщения: Re: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 Добавлено: 04 фев 2016, 11:05 |
Сообщения: 18 Откуда: урал
a3on писал(а): Dante писал(а): indi-net писал(а): А если версия V1.01.02.00? Если версия V1.01.02.00 и выше то принтер можно прошить при помощи JTAG зачем столько заморочек не проще прошить на программаторе сразу профиксеным дампом в инете их море, автор не обновляй до стока с оф сайта!!! потом только программатором возвращать((( свежие прошивки на оф сайте с защитой под них фиксов нет((( Сразу дебаг-кабель делайте
Term_k
Заголовок сообщения: Re: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 Добавлено: 04 фев 2016, 11:25 |
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 19:59 Наличности на руках: 33.08
Сообщения: 39 Откуда: Кировоград UA
Расскажу свой опыт, приехал принтер с прошивкой 1.19 танцы с бубном и Jtag не помограли думал все и тут на одном форуме проскочила информация что не могут обновить 2.00 и что надо обновить до 2.01 была не была и я решил обновить свой до 2.01 после этого спокойно перешил Jtag на 1.11 а дальше по накатанной версии до 1.05.
Svetilo
Заголовок сообщения: Re: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 Добавлено: 13 июн 2016, 09:54 |
Сообщения: 37 Откуда: Крым
Sergei Sivak писал(а): Подскажите, имею программатор, но не могу найти на плате флеш памьять, ML-2165Ю одни говорят что она в процессоре, так ли это? Да, это так. Потребуется прошивка с помощью JTAG.
mrSergP
Заголовок сообщения: Re: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 Добавлено: 18 июн 2016, 02:06 |
Сообщения: 18 Откуда: Dankov
Если МФУ с новой линейкой прошивок 02.ХХ, то единственное решение шить сам процессор с помощью JTAG.На вторую версию версию ФИКС ПРОШИВОК НЕТ ! Вот здесь все популярно сказано про это: http://fix-free.ru/index.php/topic,5415 ... l#msg32045чем шить, как шить, и надо ли вообще шить. Но мой совет - если не уверенно держите паяльник - надо попросить человека, умеющего неплохо паять (желательно с помощью паяльной станции)
hellne
Заголовок сообщения: Re: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167 Добавлено: 19 окт 2016, 23:06 |
Сообщения: 16 Откуда: Пермь
Олег Ал писал(а): ИМХО дешевле и проще донора поискать да всю плату заменить.
