Текущее время: 27 апр 2024, 17:50
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 67 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013, 14:59
В независимости от серийного номера
Узнать версию вы можете распечатав отчет:
- нажмите и удерживайте кнопку PrintScreen 10 секунд
Если принтер имеет прошивку V1.01.01.05, то:
1. Скачайте архив.
2. Перетащите файл MA_FIX_ML2160_V1.01.01.05.hd на файл usbprns2.exe.
Подождите минут 5, пока аппарат сам не перезагрузится.
3. Вытащите или заклейте чип, проверьте наличие бумаги.
Если принтер имеет прошивку V1.01.01.08, то:
1. Залейте модифицированную прошивку ML2160_V1.01.01.08_original_X.hd, в ней убран контроль версии прошивки.
Войдите в принудительный режим
Включите аппарат с зажатой кнопкой PrintScreen, удерживайте PrintScreen 3 секунды, затем отпустите. Принтер войдет в принудительный режим. Если аппарат заблокируется, то через принудительный режим можно загрузить прошивку.
2. В принудителном режиме залейте многоаппаратную прошивку MA_FIX_ML2160_V1.01.01.05.hd.
Если принтер имеет прошивку V1.01.01.11, то:
1. Залейте модифицированную прошивку ML2160_V1.01.01.11_original_X.hd, в ней убран контроль версии прошивки.
 Заголовок сообщения: Re: Fix Прошивка Samsung ML-2160 ML-2165 ML-2167
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 22:39
после прошивки горит лампа "картридж пуст"? возможен возврат к оригинальной прошивке?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 11:54
Там принудительный режим есть, и нужна оригинальная прошивка, если нужно вышлю на почту
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 10:27
посмотри здесь - http://4cartridges.net/publ/besplatnaja ... /1-1-0-121
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:56
А чип заклеить/убрать не забыли?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 07:07
А если версия V1.01.02.00?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 08:39
Либо чипы, либо понижение версии, http://fix-free.ru/index.php/topic,5415.0.html
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 10:56
Если версия V1.01.02.00 и выше то принтер можно прошить при помощи JTAG :-):
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 08:26
зачем столько заморочек не проще прошить на программаторе сразу профиксеным дампом в инете их море,
автор не обновляй до стока с оф сайта!!! потом только программатором возвращать((( свежие прошивки на оф сайте с защитой под них фиксов нет(((
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 10:01
Ага, а шить то что собрались, там прошивка в процессоре храниться.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 09:22
http://printblog.com.ua/proshivki-samsu ... hivki.html
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 09:58
Угу, а теперь посмотрите плату с 2 версией прошивки и Вы там не найдете SPI, не путайте 1 и 2 версию прошивки. По Вашей ссылке ниже статья есть про вторую версию, почитайте.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 11:05
Сразу дебаг-кабель делайте :-):
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 11:25
Расскажу свой опыт, приехал принтер с прошивкой 1.19 танцы с бубном и Jtag не помограли
думал все :ps_ih: и тут на одном форуме проскочила информация что не могут обновить 2.00 и что надо обновить до 2.01
была не была и я решил обновить свой до 2.01
после этого спокойно перешил Jtag на 1.11 а дальше по накатанной версии до 1.05. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 17:17
Подскажите, имею программатор, но не могу найти на плате флеш памьять, ML-2165Ю одни говорят что она в процессоре, так ли это?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 09:54
Да, это так.
Потребуется прошивка с помощью JTAG.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 01:32
При прошивке JTAG есть один тонкий момент - подъем 2-й ноги процессора.
Советую сначала потренироваться на чем нибудь - дорожка под ногой очень тонкая и велик риск оторвать ее совсем.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 21:06
Можете подробнее описать, по возможности выложить фото программатора, переходников, дамп прошивки
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 23:38
И есть ли вообще fix прошивка на 2ю версию?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2016, 02:06
Если МФУ с новой линейкой прошивок 02.ХХ, то единственное решение шить сам процессор с помощью JTAG.На вторую версию версию ФИКС ПРОШИВОК НЕТ !
Вот здесь все популярно сказано про это: http://fix-free.ru/index.php/topic,5415 ... l#msg32045
чем шить, как шить, и надо ли вообще шить.
Но мой совет - если не уверенно держите паяльник - надо попросить человека, умеющего неплохо паять (желательно с помощью паяльной станции)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 12:10
Еще есть вариант поставить в эту модель принтера плату от 1865 и можно будет фиксить сколько угодно
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 23:06
ИМХО дешевле и проще донора поискать да всю плату заменить.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 22:40
Шьется с понижением за 30-40 минут без всяких доноров и допзатрат. Да и доноров 01-ых версий уже не найти.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 12:55
Спасибо за прошивку, помогло.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 15:00
При неудачной прошивке можно будет откатиться к рабочей прошивке?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 01:23
Совсем не факт. Зависит от степени неудачности. Напомню, что внешней флешки у этой модели НЕТ: нечего выпаивать чтобы залить дамп на программаторе...)))
В сети
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 20:53
Имеется принтер с версией на фото, подскажите мне тупенькому, как его лечить??
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 23:45
А чего его лечить? Он и так уже вылеченный :)
В сети
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 17:10
Думаю тут уместно написать ответ на такой вопрос:
"Что если в прошитый принтер установить другой картридж (не заклеенный чип, в принтере контакты не отключены)? И как вылечить?"
Я ответ пока не знаю, ищу.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 20:31
Так напишите, если считаете уместным.
Правильный ответ - "ничего" :)))
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен fix Samsung ML-2160 ML-2165
НаВРУЗ
05 июн 2021, 15:45
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. machine in commited state fix (machine in commited state fix) machine in commited state fix
zenelli
07 июл 2016, 22:39
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung ML-2160, помогите найти fix прошивку
Dimasikk
08 июн 2015, 09:18
askmix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml 2165 дефект при печати
kholid
10 июн 2015, 17:15
kholid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2160 самсунг прошивка
Sergey_111
1775
16 янв 2020, 01:38
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mishel01, MullobaevArtem и гости: 4
